  • Страница 1 из 6
  • 6
Горит лампа в виде гаечного ключа
Дата: Пятница, 03.10.2008, 11:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
На 25000км на Транзите 2008г.в. загорелась лампа в виде гаечного ключа.
На плановом ТО была машина на 24000км.
Позвонил дилеру - менегар растолковал, что эта штука извещает об очередных 25ткм и во время ТО её невозможно было сбросить, кроме пробега необходимого для ТО она ни о чём не извещает, сказал алгоритм - нажать газ+тормоз, включить зажигание и подержать минуту, типа должно погаснуть. Не погасла. Менегер сказал приезжай, но т.к. до ближайшего центра 250 км, а глаза мозолит. Хочу спросить если кто сталкивался, може ещё как-то можно попробовать (массу отключить или ????).
Спасибо
Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:22 | Сообщение # 2
Сто лет невидели! Глянь сюда. Газ и тормоз на зажигании держал секунд 30 наверное. Только я снача включил зажигание, а потом зажал педали.
Модель без ЖК экрана между приборами?
Дата: Пятница, 03.10.2008, 13:03 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
Сто лет невидели!
работы море, некогда сесть и отписаться по человечески - за 25ткм (сам из них около 2,5ткм) впечатлений много
Quote (Sirrega)
70 секунд - включил секундометер и честно держэал
Quote (Sirrega)
попробую так
Quote (Sirrega)
ЖК с пробегом и остатком хода до заправки между спидой и тахой
Дата: Пятница, 03.10.2008, 13:31 | Сообщение # 4
Quote (Толстый)
На котором я катаюсь, там можно сказать полноценный борт комп. По умолчанию два пробега, часы и температура. Далее можно вывести расход средний, запас хода, средняя скорость, температура отдельно и все вроде бы, за исключением прочих настроек. Еще предупреждает о низкой температуре за бортом писком, и последующей писаниной на экране.
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 21:38 | Сообщение # 5
Вау, педалирование после, а не до зажиги - рулез.
Бик зур рахмат!!!
Quote
Бик зур рахмат!!!
Что за.......???? wacko
Добавлено (05.10.2008, 21:38)
Мега спасибо по татарски - ведь Урал граничит с Башкирией и Татарией smile
Сообщение отредактировал Толстый - Воскресенье, 05.10.2008, 21:39
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:55 | Сообщение # 6
Надо запомнить!)))
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:55 | Сообщение # 7
На Транзите 2005 г.в. 85т240 загорелась лампочка лейки с маслом, а перед этим - загорелась и погасла лампочка с изображением ключа. Теперь при работе двигателя постоянно горит лампочка лейки. Что это значит? Хэлп плиз!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:55 | Сообщение # 8
Quote (dazibao)
Это значит что после последнего ТО машина прошла 25 тыс.км. и пора делать ТО снова. Как погасить ??? Включи зажигание и не запуская двигатель нажми одновременно тормоз и газ через минуту лампа погаснет и начнет отсчет след. 25 тыс.
Кен
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:56 | Сообщение # 9
Согласен, в книге написано тоже самое, с небольшим отличием: нажать педали тормоза и газа, включить зажигание, двигатель не заводить - через 15 сек. замигает лампочка "ключика", далее выключить зажигание.... Я так делал, ждал 15 сек, "ключик" моргает, зажигание выключаю, далее запускаю двигатель - результат тот же - "лейка" горит. Быть может нужно, как ты говоришь, ждать минуту???
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:56 | Сообщение # 10
Quote (dazibao)
Что тебе не дает подождать мин. ???
Кен
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
