В каком месте находится реле стартёра? (95-99 год)
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 18:49 | Сообщение # 11
Quote (ft-master) transit150, На твоем году (с "круглой" панелью ) реле стартера в салоне - достань верхний бардачек(чашку) с панели и увидишь . Обычно серого цвета с желтым разьемом. Спасибо!!! Завтра посмотрю, найду - не найду , отпишусь. Добавлено (20.04.2010, 18:49) --------------------------------------------- Поиски продолжаются, под торпедой справа ничего не обнаружено...
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:16 | Сообщение # 12
Хм.... подниму старую тему.... Реле стартера находиться там же где и реле холодного пуска - внизу правее аккамулятора! Реле там 2, Одно на стертер точно... От советского автопрома подходит без особых переделок:)
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:31 | Сообщение # 13
mozoart, по времени заявки --все и где обнаружено
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:38 | Сообщение # 14
passat191, Ну.... Я на дату позже посмотрел и улыбнулся:) Ну а лопатить темы из 100+ страниц я бы "ниасилил":)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:59 | Сообщение # 15
Quote (mozoart) Реле там 2, Одно на стертер точно... От советского автопрома подходит без особых переделок:)
Володя, если уж и менять, то ставить нечто добротное , чем сейчас предлагают.
например вот такое :
есть на раскладках , можно найти и Маde in USSr . есть внутри обратная пружина(не залипнет контакт и не разлетится бендикс), контакты мощные, посеребряные . обмотка навита чистой медью. цена ему до 10 грн .
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 29.01.2012, 23:01
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:30 | Сообщение # 16
Реле стартёра я тогда так и не нашёл... потому что его на моей машине по штату впринципе нет!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:02 | Сообщение # 17
Quote (transit150) Реле стартёра я тогда так и не нашёл... потому что его на моей машине по штату впринципе нет!
можно доустановить его и ни разу об этом не пожалеть.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:09 | Сообщение # 18
Я пошёл более радикальным методом... выбросил маленький стартёр и поставил вместо него большой старого образца! ... и все проблеммы прекратились... сегодня на 20 градусном морозе завёлся с 1-й попытки, после того как 5 суток к машине вообще не подходил и она выморозилась по полной программе... а мотор тем временем заводской сборки с пробегом 450 тыс км...
kvnbaza
Дата: Среда, 19.08.2015, 15:47 | Сообщение # 19
за бардачком со стороны пассажира - реле блокировки стартера.если есть иммобилайзер (PATS).начал глючить или неконтачить иммо - срабатывает через раз.разрезал провод иммо-реле - и со стороны реле на массу (катушка реле).тоесть там плюс есть, а блокировка разрывает массовый провод питания реле.ну или силовые провода соеденить и релюху выкинуть...
2,5D, 1998, кор.ср.
Фелuкс
Дата: Среда, 19.08.2015, 17:01 | Сообщение # 20
Цитата transit150 (  ) м методом... выбросил маленький стартёр и поставил вместо него большой старого образца! ... и все проблеммы прекратились Т.е. вместо редукторного Моторкрафта, обычный Бог с "прямым" приводом?
