  • Страница 3 из 5
В каком месте находится реле стартёра? (95-99 год)
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 19.08.2015, 19:22 | Сообщение # 21
Фелuкс, это было три года назад)). Может уже вернул нормальный стартер на место))
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:38 | Сообщение # 22
здравствуйте ,кто нибудь подскажет на что идут релюшки и преды на правой стороне под капотом возле аккумулятора ,одно реле знаю на стартер и еще двух не хватает вероятно потерялись после удара либо не стояли вообще не знаю. заранее благодарен
транзит 97 2.5 т.д лукос
86 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:42 | Сообщение # 23
вот фото
Прикрепления: 0199352.jpg (6.5 Kb)
86 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:45 | Сообщение # 24
вот побольше
Прикрепления: 7602066.jpg (117.2 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:56 | Сообщение # 25
sokolova, стартера там вро де как не должно быть, реле на блок управления двигателем есть, может у тебя кандиционер проложен по проводке?
Skype-pire111
86 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 12:11 | Сообщение # 26
без понятия может быть , а что за реле на блок ? на стартер я так понел черная релюха идет, потому что к нему кто то минусовый провод подсоеденил ,просто пробывал отсоединять этот проводок стартер молчит ключом не заводит
Добавлено (30.05.2016, 12:10)
еще каких то двух релюх не хвотает
Добавлено (30.05.2016, 12:11)
слева маленькое ,а справа побольше
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 12:49 | Сообщение # 27
не факт, это может быть реле топки, и если его снять то иммо не распознаст блок и заблокирует стартер.
незнаю надо смотреть по машине куда идут, заводские ли они и тд и тп. может машина для инвалида и там что то внедрили, в заводской комплектации я не встречал такой проводки, а гадать можно долго, может вебасто или доп печки.
Skype-pire111
86 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 19:06 | Сообщение # 28
ЯСНО СПАСИБО wink
Добавлено (30.05.2016, 19:06)
за то что не в лом отвечать
22179 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 12:13 | Сообщение # 29
Всем здравствуйте. Кто может подсказать где находится главное реле ( защиты по току) форд транзит 2.5 T.D 1998 год. Номер ошибки P 1606
Ford Transit,1998год, 4GEWG58829.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 21:00 | Сообщение # 30
Не понятно, что Вы имеете ввиду под этой формулировкой?
fordtransit1.ru
  • Страница 3 из 5
