замок зажигания
dima1949
2 поста
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:37 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйсто разобрал замок зажигания,достал сердцевину а в нутри замка провернул отверткой думал заведется,но там чтото отпстрикнуло и теперь не туда и несюда.Подскажите что делать, сердцевина назад не становится и не могу собрать замок.
Ford Transit,1992,2.5D короткий подвышанный
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:45 | Сообщение # 2
там в замке стоит "реле блокировки стартера" - дважды подряд не заведеш, без возврата ключем в исходное положение. возможно причина в этом , пробуй разбираться на месте. ========================================== если мрочно нужно ехать - мастырь тумблер и кнопку , потом с замком разберешся на досуге .
Anton
6 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:42 | Сообщение # 3
Тоже так было, шток или как его там(в его углубление заходит выступ замка-личинки) выскочил сантиметра на 1,5 и не могу вставить замок. Выход: -ударить со стороны лечинки по штоку (у меня провалился после нескольких ударов) он провалится -повернуть отверткой в нужное положение шток для захода выступа личинки в углубление штока -поворачиваем ключ в положение 1 личинки (в нем стопор-фиксатор личинки можно утопить) -далее вставляем личинку в замок и все!!!
TDI, 1998г., Bosh мех. (был Lucas эл.)
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 19:15 | Сообщение # 4
Други подскажить! Из-за варварского к ней отношения поломалась контактная группа замка зажигания. В "экзисте" их вайлом всяких производителей. Вопрос, какой фабрики взять, чтобы запчасть нормально и долго работала? http://www.exist.ua/price.aspx?pid=B39005D1&sr=61&Cat=Ford А может есть у кого лишняя, тоже предлагайте.
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 19.03.2013, 19:22
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 23:17 | Сообщение # 5
Цитата (Jenia) А может есть у кого лишняя, тоже предлагайте. есть замок в сборе, но не фордовский
lifeq
11 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:19 | Сообщение # 6
Була в мене така ситуація, заводив через тумблер потім взяв на ринку замок з 3 ключами за 80гривень(при тому за 1 дублікат хочуть 35грн) так що ще в виграші!
Ford Transit 1989 2.5DI два катки алюмінієва будка Ford Transit Connect 2004 1.8 TDI
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:22 | Сообщение # 7
Цитата lifeq (  ) потім взяв на ринку замок з 3 ключами за 80гривень Чудова ціна!
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:12 | Сообщение # 8
Всем привет.У меня ключ с "чипом",и замок уже сильно изношенный,можно ли поменять замок и "чип" совсем убрать!?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
MIXOH
Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:55 | Сообщение # 9
dervisch, конечно можно поменять замок, но старый ключ прийдется либо держать на связке с новым ключем, либо тупо примотать прмо рядом с катушкой.
малыш31
1721 пост
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 09:44 | Сообщение # 10
Jenia, очень неплохого качества идёт "Ханс Пирс",а подешевле"JP group"."Отоформ"-турецкий,качеством не блещет!Добавлено (29.12.2013, 09:44) ---------------------------------------------
Цитата dervisch (  ) Всем привет.У меня ключ с "чипом",и замок уже сильно изношенный,можно ли поменять замок и "чип" совсем убрать!? "чип"убирается только программно(деактивация иммобилайзера),что довольно не просто,и не дёшево.в остальном-всё как сказал Михаил!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
