  • Страница 1 из 1
Заменяемость стартера
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Такая проблема,Форд транзит 2.5 дизель 1996 г.в. (дизель простой) стартер редукторный. сорвало пластину металическую,полетели подшипники шестерней планетарки,попали ролики вовнутрь и разбили 2 магнита статора+полетела пласмасовая шестерня,подтерла изоляцию проводов ротора.Одним словом хана.
Начал искать на разборках стартер(Украина,Черкассы) гонят за стартер б.у около1000гривень.
Скажите кто знает есть заменяемость стартера с других марок может с легковых авто(они дешевле).
Сообщение отредактировал Юрчик - Понедельник, 07.06.2010, 18:18
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 15:09 | Сообщение # 2
Ищи BOSH565 , просто как марку стартера, а не как "приблуду" для ФТ.
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:33 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
Спасибо за совет.
Добавлено (07.06.2010, 18:33)
Нашел выход с положения чтобы не покупать другой стартер,тем более б.у.
Заказал новые запчасти:
1.Статор- 225 грн.
2.Пластину- 26 грн.
3.Прокладка(металическая внутри)- 24 грн.
4.Планетарка с втулкой- 50 грн.
5.Шестерни с подшипниками для планетарной передачи-4 штуки по 30грн.за штуку=4х30=120 грн.
Итого: 445грн гдето 57 долларов США.
Завтра заберу и все это поставлю.Соберу стартер и начну пробу.
Может кому это пригодится,стартер у меня классный,4 года я с ним проблем не знал ни зимой ни летом на одном аккумуляторе.
Марка: Ford F7RU-11131-CA (редукторный 1999 г.в.).Не знаю кто производитель но по моему америка.
Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:30 | Сообщение # 4
Quote (Юрчик)
Стартер моторкрафт.Только не пойму,со статором то что случилось? Труба железная и магниты _ ломаться вроде бы нечему. wacko
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:05 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
Ищи BOSH565
Мой прежний был Бош 545 без редуктора (октябрь 1991), огромный как снаряд. Поставил вместо него Motorcraft с редуктором - и меньше размерами, и тише работает, и крутит по субъективным ощущениям резвее (зимой оценю)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:20 | Сообщение # 6
Quote (Юрчик)
1.Статор- 225 грн.
2.Пластину- 26 грн.
Держу за вас кулаки, дай бог чтобы всё получилось!!!
Мне по весне стартёр тоже всю кровь выпил, занимался примерно тем же самым, что куплено у вас, но не помогло! Мытарства закончились только тогда, когда поставил другой стартёр заводской сборки привезённый из финки...
А мой старый стартёр размолотило в конце концов так, что отнего остались только корпус с магнитами и щётки!
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:48 | Сообщение # 7
По-моему,лучше Боша 2,7 кВт ничего нет.
Да,большой,да,тяжёлый.Так не в руках же его носить.
Один раз привести стартер в порядок,даже старый и с пуском нет проблем.
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:06 | Сообщение # 8
я в прошлом году тоже хотел поставить обмоточный себе, нашел в отличном состоянии, оригинальный. поменял втулки для профилактики и бендикс. На утро не завелся. двиг ткрутил так что бус шатался, а мотор не заводился. Редукторный более оборотистый. вернул на место родной моторкрафт. У меня 2,5 TDI. Был бы атмосферник возможно ситауция была бы другая. Бошеский отличный стартер, спорить не буду
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Дата: Суббота, 27.11.2010, 20:50 | Сообщение # 9
После того как все поставил,работает идеально.Правда помучился не много: собрал а он не крутит,оказалось что еще и ротор замкнуло,пришлось ротор(якорь) новый покупать.До сих пор проблем с стартером никаких,крутит как новенький,правда после такой сборки и есть новенький.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
