  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Автосигнализация + ц.з (Открытие задних дверей сигналкой)
Дата: Вторник, 15.06.2010, 18:15 | Сообщение # 11
почему не в тему?? Два раза не получается потомучто сигналка НЕ ПОСЫЛАЕТ ДВА ИМПУЛЬСА ПОДРЯД НА ОТКРЫТИЕ именно это и нада,
чтоб от первого импульса раз открылися двери и конденсатор зарядился а затем через там 1 сек например конденсатор еще раз послал второй импульс на открытие, тока там вроде еще диод направления или как он называется чтоб заряд назад не пошел а именно к дверям.
Вроде все просто тока знать какой конденсатор и диод и все!! А тема вроде про электрику.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:56 | Сообщение # 12
St@Lin, не всмысле не в тему форума .а в смысле если два раза нажать быстро на кнопку открывания кстати какая сигналка тогда точно скажу!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Вторник, 29.06.2010, 00:11 | Сообщение # 13
Два раза подряд не получается точно. Сигналка какая-то Alfa.
456 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 00:21 | Сообщение # 14
BIZON Alfa. так или нет
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 16:24 | Сообщение # 15
всім привіт.
- то,что одно гнездо, под ключ,- я понял, то, как открываются ключом двери,- я тоже понял.
- только я, никак не пойму, что мешает, тупо от всех четырех дверей провода,- подключить к сигналке?! так как у любой легковой машины, там же не открываются сначала передние,а потом зад.
я думаю, что, на водит двери должен стоять какойто блок управления, который и распознает- сколько раз, и в какую сторону, вы провернули ключ. а те,чудо электрики, тупо не вкуривают, как это все подконектить.
- лично я, у себя, задние двери, поставил через кнопку,зачем лишний раз гонять замок, я же, не сажусь в машину сразу через все двери. и для экономии и сохранности замков, можна на каждую дверь, поставить тумблер для отключ/включ электро замка.
щасливо.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
