  • Страница 1 из 2
Пропали стопы
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 09:21 | Сообщение # 1
Всем привет!Недавно ехал по трассе ночью, и заметил что стопы не горят.стал искать предохранители все целые, лампы в фонарях, остальное всё горит.часа два мучался,сделал так:кинил напрямую провод с лягушки на левую колодку-разьём от которого идет пучок проводки на левый фанарь;и стопы заработали, правда вместе с ними включаются контролька задних противотуманок и лампочка на их кнопке-включения.Да, и при нажатии на кнопку противотуманок загораются стопы, а не сами противотуманки.Убирая мой провод, плюс на лягушку идёт.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КУДА ДЕЛИСЬ СТОПЫ?!
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Сообщение отредактировал big_artemij - Вторник, 10.08.2010, 15:06
Дата: Вторник, 10.08.2010, 11:03 | Сообщение # 2
Quote (big_artemij)
Массу на фонарях проверь, они пластиковые и масса идет отдельным проводом.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:54 | Сообщение # 3
У меня стопы пропадали .причина может быть в задних фонарях отгнивают усики на разъемах.разбери проверь.
38 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:15 | Сообщение # 4
Quote
С массой там всё впорядке, т.к. остальные лампы горят, а масса там пластиной на все лампы.и ще раз скажу, что кидая провод напрямую от лягушки до разьёма-колодки идущей на левый фанарь стопы загораются, но вместе с контрольными противотуманок.
Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:32 | Сообщение # 5
big_artemij, пути тока неисповедимы (с), ток массы может идти через лампы поворотов, заднего хода, габаритных огней...., возьми контрольку и проверь , поступает ли по проводам сигнал стопа к фонарям? Если предохранитель, лягушка, соединительные провода - в порядке ? то только проблема в самих корпусах фонарей.
Quote (big_artemij)
Ток массы стопов идет через нити противотуманных фонарей , для контрольной лампы падение напряжение достаточно, для основных ламп - мало.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:40 | Сообщение # 6
У меня в фонарях на стопах поплавился корпус самого фонаря, поэтому нет контакта между патроном и клеммами фонаря sad
Боролся подгибанием ламелей патрона, но, видимо, придётся покупать новые фонари...
Там стоят 20-ти ватные лампочки, греются как эл/плитка sad
блог
Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:56 | Сообщение # 7
Quote (Yavpator)
- Подпаять непосредственно к лампам проводники и соединить на скрутки. может выход?
- использовать задние противотуманные фонари как стопы, взамен существующих.
2050 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:05 | Сообщение # 8
Какие "скрутки" в машине?!
Скрутка - это потенциальное КЗ sad
блог
Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:52 | Сообщение # 9
Quote (Yavpator)
Кокое может быть КЗ в пластиковом фонаре? Стоимость фонарей, отнюдь не копеешная...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 10.08.2010, 22:59 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
Я тоже так делал, на прошлом транзите 88г. Там тоже были проблемы с контактом, они просто сгнили.
Quote (Yavpator)
Предохранитель для чего? он должен предохранять от короткого.
Когда я это делал, стоимость фонарей была значительно выше чем сейчас, так что если есть лишние деньги то можно поменять.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 1 из 2
