  • Страница 1 из 2
стопы заглючили
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:05 | Сообщение # 1
началась эта веселая история вот так...подсказали мне, что у меня левый стоп не горит...меняю лампочку-все работает...далее машина неск дней стоит...потом в поездку...в движении торможу, вижу краем глаза движение...при нажетии на тормоз, спидометр падает в ноль...отпускаю-поднимается...чз несколько часов стрелка начала залипать на неск минут...думаю погляжу , мот не так лампочку поставил...нет, норма...даж достал ее вообще...проверил в движенн...все равно глючит при торможении спидометр...приехал на базу к себе...попросил людей глянуть, горят ли стопы...вот и хренушки...стопы не горят...ОБА...вот и куда копать???...мот кто сталкивался
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:32 | Сообщение # 2
ищи короткое. Предохранитель на стопы и спидометр один, и еще на задний ход.
Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:33 | Сообщение # 3
так понятно...ток вот где оно может то быть???...предохранитель в норме...и как это может стыковаться с заменой лампочки
Дата: Суббота, 25.09.2010, 11:48 | Сообщение # 4
в плафоне может что поискать, может что шевелишь когда лампочку меняешь?
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 13:30 | Сообщение # 5
плафон пасмарел...всё ОК...концевик на педали тож норма...я так понимаю от концевика уходят два проводка, то ли серых, то ли зеленых с бел полосочкой, эт на тормоза???...эх, жаль сейчас нету 5 м провода...проверил бы
Добавлено (25.09.2010, 14:50)
и вот фигня...провод купил 5 м...на нем вродь и 12 в есть...а лампочка не горит...и когда этот 12вольтовый провод замыкаешь на массу-ноль подсечки...какие то не такие 12 вольт...задурил уже себе всю голову sad
Добавлено (26.09.2010, 13:30)
в общем и не добился я правды...со свободного предохранителя пустил я новый плюс на тормоза...на этом и успокоился smile ... san_san, спасибо за отзывчивость
Сообщение отредактировал delta_pro - Суббота, 25.09.2010, 14:51
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:06 | Сообщение # 6
дабы не плодить тем...эта подходит....
при нажатии на тормоз двохконтактная лампочка светит одновременно обеими спиралями 21w и 5w..при включении габаритов--тоже обе спирали.и пр нажатии на педаль -вроде чуть ярче.....а вот при включении на стояночные габариты то светит правильно 5w ..но при нажатии оба....снял стопы..проверил лампочки подал на плату питание,  проводками проверил в стопах всё исправно...Может кто соображает  больше...подскажет,,,,
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:15 | Сообщение # 7
Vlad73, Все признаки плохой массы на фонаре.
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:25 | Сообщение # 8
а если попробовать в разобранном виде "запараллелить массу" на плате к корпусу...
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:45 | Сообщение # 9
Конечно можно. Но обычно проблема решается восстановлением надежного контакта.
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:20 | Сообщение # 10
Была и меня точно такая же беда. Решилось все добавлением массы. Просто припаял к плате и закрепил на кузов, сразу фонари стали ярче светить. И пропало небольшое моргание всех фонарей при включении поворота.
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
  • Страница 1 из 2
