  • Страница 1 из 2
Большая проблема с ЭБУ
Zhoric Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 01:58 | Сообщение # 1
Есть большая проблема cry .... имеется в наличии Ford Transit 2007 г. (2.4 дизель) ... из него был украден ЭБУ (злыми людьми ...долгая и печальная история) суть вопроса заключаеться в том кто в Киеве может помощь по возможной установке нового или б/у ЭБУ ...как его надо вязать с иммо .... и как вообще правильно выйти из сложившейся ситуации. sad
Буду очень признателен за любой ответ или информацию. Заранее спасибо !!!
Сообщение отредактировал Zhoric - Воскресенье, 10.10.2010, 01:58
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:23 | Сообщение # 2
Конечно вопрос трудноват, но на верном пути находишься.. Быстрее и вернее искать решения у официальных диллеров. Дороже, но почти наверняка помогут т.к. есть у них оборудование !
Сомневаюсь что гаражные кулибины и спецы помогут!
О результатах отпишись, пожалста! Удачи в решении проблемы!
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:42 | Сообщение # 3
Если судить по транзитам 90-х годов то имобилайзер "находится" внутри ЭБУ . Бывают ЭБУ с запрограмированным имобилайзером (немецкое исполнение), а бывают без имобилайзера (финское исполнение)...
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:39 | Сообщение # 4
Подскажите,купил ЭБУ такого же номера,как его привязать к машине,в официальном сервисе,или кулибины помогут?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
5316 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:15 | Сообщение # 5
Какой ЭБУ купил, новый или Б/Ушный??? Если Б/У, то просто поставь его и попробуй завести, там ничего привязывать, не нужно за исключением ликвидации имобилайзера, если он присутствует.... Все привязки относятся к машинам после 2000 года выпуска...
Ну а если новый, то он "пустой" и в него надо программу закачивать...
158 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 22:06 | Сообщение # 6
ЭБУ б/ушный купил.Пробовал заводить,зажигание есть,а стартер не хочет.Имобилайзер есть,как его ликвидировать?
5316 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 22:45 | Сообщение # 7
dervisch, Почини стартёр!!! Он вообще никак, не связан с ЭБУ и электрическими цепями отвечающими за работу электроники двигателя!
Стартёр обязан крутить даже если ЭБУ вообще снято с машины...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 22:54 | Сообщение # 8
dervisch, Что бы проверить стартер - замкни контакты на нём напрямую, минуя замок зажигания.
158 постов
Дата: Суббота, 10.05.2014, 06:59 | Сообщение # 9
я наверно не так объяснил,все заводится и крутит.Но как ставлю другое ЭБУ все,зажигание есть,а стартер не крутит,опять назад свое ЭБУ ставлю-машина завелась.Вот про ликвидацию имобилайзера и спросил у уважаемого transit150,или ЭБУ не рабочее!?При снятом ЭБУ также никаких признаков "жизни" нет.
5316 постов
Дата: Суббота, 10.05.2014, 09:33 | Сообщение # 10
dervisch, стоп... Я правильно понимаю, что у тебя машина старой модели (95-2000 год)?
  • Страница 1 из 2
