Генератор?
Дата: Среда, 01.12.2010, 21:53 | Сообщение # 451
Quote (aleksrus51)
Это нормально?
нормально . жить будет. smile
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:11 | Сообщение # 452
утром в морозы плохо крутит стартер(мотокрафт),акб новый 75. утром 12,5в.,и быстро садится
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Сообщение отредактировал sergei1904 - Воскресенье, 13.02.2011, 22:14
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:20 | Сообщение # 453
sergei1904,
Quote
утром в морозы плохо крутит стартер(мотокрафт),акб новый 75.,и быстро садится
А ты чё хотел чтоб он крутил как летом?
Стартеру рекомендуют иногда делать ревизию(втулки ,щётки и тд),аккумулятор иногда заряжать и проверять плотность. Акум. стоит один как я понял. Естественно ему будет тяжело крутить холодный движок. У меня тоже тяжело крутит.Надо делать ревизию стартеру(в моём случае)
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:22 | Сообщение # 454
можно спастись подзарядкой - транс со старого ТВ , 4 диода , корпус и провода.
10.....15 минут "прогрева" АКБ и подпорка зарядки в запуске делает свое доброе дело.
87 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:48 | Сообщение # 455
Quote (aleksrus51)
щеточный узел недавно менял,
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20:14 | Сообщение # 456
В субботу пропала зарядка, чек АКБ ( аккумулятора) не горел, днём
плохо видно, в моём Форде установлен приборчик ( Китай ) 4 зелё-
ных и две красных лампочки, а красный хорошо заметен и я это не
пропустил. Короче замена щеток + зад.часть корпуса с подшип.
500 грн. Примерно 63$.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
ШенВик Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:12 | Сообщение # 457
Помогите, люди добрые! С начала года стала изредка подмигивать лампочка заряда аккумулятора, затем стала загораться всё чаще и на-дольше.Предположение - сносились щётки. Визит к спецам, снимают генер, разбирают, показывают щётки - нормальные. Разбирают, чистят, собирают, устанавливают на машину - та же херня.Покупаю РР ( "Англия" ), снимают......ставят - та же херня. Говорят - надо ставить Бош, он хоть и тоже Чина, но хорошая! Еду, покупаю, привожу......ну и т.д. ТА ЖЕ ХЕРНЯ!!! На даче делаю из найденных деревяшек миниэстакаду, забираюсь под брюшко, снимаю колодку с генера, залупляю провода со жгута, натягиваю на разъём, ставлю обратно, завожу машину - зарядка пошла, лампа не горит.Катаюсь полтора дня, полёт нормальный, вчера за 300 км от дома опять загорелась лампа, дёрганье за сиськи, т.е. за провода от колодки ничего не дало.С трудом (без света, дворников и прочих прелестей автопрогресса) почапал на базу. При почти севшей АКБ за десяток километров до финиша лампа погасла, заряд пошёл!!! Кто что подскажет???!!! Жизни без машины не представляю, но и это как жить с гулящей женой, ХЗ что выкинет...
Форд-Транзит 2,0л 2004г.р., средний-высокий
Muxacuk Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:41 | Сообщение # 458
Ребятя подскажите. Утром при заводке авто не гаснет лампочка зарядки. И не гаснет до тех пор пока не нагреется двигатель. Что ет за хрень
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:52 | Сообщение # 459
Quote (ШенВик)
смотри привод генератора.
Дата: Среда, 09.11.2011, 04:24 | Сообщение # 460
всім привіт smile
-- у меня 3 с половиной tongue ,(один разобрал никак не соберу обратно), китайских мультимера которые в народе величают -- тестер, и все три показывают по разному. напимер новая пальчиковая батарейка,- на одном 1,55,- на другом 1,52, и 1,45 на третьем. так и с зарядкой,- все врут, - по отношению друг с другом. вопрос : как или чем можно вычислить точность, или каким эталоном можно воспользоваться для калибровки этого чудо-метра ??
шасливо smile
