Генератор?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:45 | Сообщение # 691
Что то с зарядкой походу. Скажу сразу тему не читал, и в ближайшее время не прочитаю, много работы и мало времени на отдых. Гена на холостых и на оборотах дает одни и теже показания. Т.е. на ХХ если всё выключено 13.8В. Включаю печку первую скорость 13.2В, вторая скорость 12.8-12.9В, вторая скорость и габариты 12.6В, ближний свет и вторая скорость вентилятора 12-12.2В, про противотуманки, моторчик доп. печки и музыку вообще молчу. Когда приезжаю домой, глушу двигатель, повторно включаю зажигание напряжение АКБ 11.8В. При запуске около 9.5-10В. Летом менялся щёточный узел. Как Вы думаете, что накрылось? Моё предположение, что диодный мост или на щётки что то залипло (с вакумного уселителя немного подтекает масло). Показания не зависимо от оборотов двигателя, показания взяты с бортового компьютера БК-08. Питание на БК взято от замка зажигания. Модель генератора скожу позже.
Добавлено (28.11.2012, 21:45) --------------------------------------------- Опасения были напрасны. Проверил напряжение тестером на аккамуляторе, при нагрузке (ближний свет, печка) на ХХ 13.8 вольт.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Среда, 28.11.2012, 21:47
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:17 | Сообщение # 692
Хочу купить генератор Подобрал за 5700руб 14 вольт 70 ампер Есть генераторы на 55 ампер Чем они отличаются? Также есть генераторы на 12 вольт Такие наверно применяются когда в машине есть электроника
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 30.11.2012, 23:18
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:21 | Сообщение # 693
shamilageev, в теме генератор предоставляли на суд читателей фотки рабочих генераторв. есть отличия - чем мощнее генератор - тем толще провод статора , качественее эмаль провод , и сам генератор имеет серьезное исполнение. изначально все генераторы идут на 14В. на 12В - старолитературное обозначение.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:23 | Сообщение # 694
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:43 | Сообщение # 695
Quote (zh170671iaa) илюстрации Я так понимаю митсубишевские тоже легко встают на предыдущие года
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:54 | Сообщение # 696
Quote (shamilageev) Я так понимаю митсубишевские тоже легко встают на предыдущие года Да. Только кажется в клеммах нужна переделка, а так на общий взгляд это самый лучший гена.....
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 01.12.2012, 04:33 | Сообщение # 697
Quote (vladya) Только кажется в клеммах нужна переделка
-- разве ?,- один силовой - толстый, и на лампочку тоненький,- всё так как у меня было на 55, и теперь на 70 Ач
Alexandr_Sumy
7 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:52 | Сообщение # 698
Помогите советом. 1. Не тухла лампочка зарядки, нужно было прогазовать чутли не газ в пол (иногда). Купил новый генератор 70 вместо 55, а проблема осталась та же!!! Где копать, куда смотреть? 2. Помогите установить что это за элемент проводки на фото Установлен перед входом жмутка проводки в салон.
Ford Transit 1991, 2.5D
MIXOH
Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:49 | Сообщение # 699
Quote (Alexandr_Sumy) Помогите установить что это за элемент проводки на фото Это диод устанавливаемый параллельно нагрузкам, для гашения токов самоиндукции.....ставится на различные потребители, в частности такие бывают на муфте кондиционера, на насос АБС ваших годов, на различные реле и т.д. Мог бы предположить (судя по его расположению) что у вас есть АБС, вот только нет у меня старых схем чтобы быть уверенным по цветам проводов (я так понимаю что там у вас синий и синий с белой полосой)
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:58 | Сообщение # 700
Quote (Alexandr_Sumy) 1. Не тухла лампочка зарядки, нужно было прогазовать чутли не газ в пол (иногда). Купил новый генератор 70 вместо 55, а проблема осталась та же!!! У меня такая же проблема один в один- я грешу на аккумулятор(хотя возраст только год -варта) Вообще то лампочка по идее тухнет когда напряжение аккумулятора и напряжение подзарядки с генератора выравниваются - и какой тогда можно сделать вывод- или нет подзарядки или заряжать нечего (сдох аккумулятор ) Может быть я и не прав надеемся спецы подправят
