Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генератор? (Зарядка АКБ)
Генератор?
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:23 | Сообщение # 651
Quote (shamilageev)
А может быть просто аккумулятор подзарядился до нормы - т е произошла приработка с новым генератором
Тоже об этом думал. А также как поменял на новый генератор существенных результатов и не увидел... Первый результат который заметил это чумовые тормоза!!! smile Потом подправили ХХ обороты и цифры стали оптимистичней. Сегодня весь денек поработал(150км) может щетки притерлись, зарядка по описанию выше устраивает. Ну и думаю что на старом генераторе АКБ под разрядился, а тут на новом малеха набрал себя... Но все равно думаю зарядится теперь хорошо нужно на стационаре, если АКБ не убил ... smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:51 | Сообщение # 652
всім привіт, smile
Myrchik, симптомы вашего "больного", такие же, как и у моего, возможно это и действительно ГЕНА хандрит,- но у меня смутное сомнение,- всё это начало происходить при понижении температуры.... возможно с похолоданием температура электролита снизилась вместе с заряженностью аккума, и ГЕНА сейчас, работает в двойне, по сравнению с летом,- и на большее потребление фарами, печками и тд, и на зарядку аккума.. попробуйте зарядить АКБ, на стационарном ЗУ, а потом сравните показания.. если ничего не изменится,- ГЕНУ на стол!.... у меня после 12 часов зарядки при 6А(это мелочь для моего 190ого малыша),- показания БК, выросли на пол вольта, особенно при нагрузке...
щасливо. smile
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:13 | Сообщение # 653
ярос_лав, Спасибо. На выходных значит попробую на стационаре погонять может что-то и поможет. Акум Varta 74 А/ч. Через месяц будит три года, с электролитом засада, корпус наглухо запаян.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Понедельник, 19.11.2012, 23:13
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:20 | Сообщение # 654
Ну вы робяты извращенцы biggrin biggrin biggrin
Я наконец-то приобрел и инсталировал wink БК-08:
при запуске с 12,6 падает до 9,8...
в пути доростает до 13,5-13,8...
если зажег фары плавно, каждые 100 метров падает на 0,1 вольта, пока не доходит до 12,1.
Вот в чем прелесть БК-шки, теперь есть информация для размышления и перелопачивания форума wink
блог
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:29 | Сообщение # 655
Myrchik, правильно думаете - грозит капремонт.
при нагрузке будет проскальзывать ремень, но напряжение ниже 13,5В никогда не опустится.
посмотрите вариант замены рр на новый
Добавлено (19.11.2012, 23:24)
Quote (Yavpator)
все прелесть в том, что нужно измерять непросредственно на выводах АКБ
в транзисторе длинная проводка и куча переходных сопротивлений.
Добавлено (19.11.2012, 23:29)
Quote (Yavpator)
нечего лопатить - проблема в *подкове* - он же диодный мост
и попутно проверить измерительные диоды - их всего три
если все оч хорошо - то РР под замену
2050 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:41 | Сообщение # 656
Quote (zh170671iaa)
Ну и как Вы себе видите измерение вольтажа "непосредственно" на клеммах с короткими проводами на скорости 60-80 км/час? wacko
Я конечно понимаю, что можно и на месте погазовать, минут 15-20 в чистом поле, иначе соседи будут немерянно возмущаться wink
Шутка, конечно, но печальная...
Тоже грешу на диодный мост, в магазине сказали что дешевле купить гену в сборе и посоветовали Лукас.
Склоняюсь к установке внешнего biggrin
блог
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:47 | Сообщение # 657
Quote (Yavpator)
очень отчетливо представляю
покупается 2 разноцветных провода - черный и красный сечением 0,75 мм2 достаточной длинны
аккуратно укладывается по линии АКБ - БК-08
все соединяется по схеме соединений
чтобы БК не кушал ток в режиме покоя врезается выключатель, или инсталируется реле - -*чтобы все было автоматично*
Quote (Yavpator)
не стоить тратить ДТ и моторесурс двигателя на такую ерунду
есть стационарные зарядные устройства от бытовой сети
2050 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:56 | Сообщение # 658
Quote (zh170671iaa)
А это к чему? я согласен, что провода должны бать хоршими, но заче БК вешать на стационарную зарядку?
З.Ы. БК не включается автоматически (у меня), пока не погашу лампу генератора.
блог
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:01 | Сообщение # 659
всім привіт, smile
Quote (Myrchik)
-- как говорится,- он не старый,- он взрослый.... короче,- в годах уже....если аккум не АГМный то всё легко разборное, срывается плёнка отколупываются пробки и проверяется состояние "водички".....
Quote (Yavpator)
-- ваууу, да у вас, "покруче" чем у меня....
Quote (Yavpator)
-- так проводки и удлинить можно.. wink
Quote (Yavpator)
-- как говорилось у нас на форуме - "ваша подкова живёт своей жизнью"..... wink
щасливо. smile
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:02 | Сообщение # 660
Quote (Yavpator)
мы как то разошлись в понятиях *чистое поле*
как оказалось оно у каждого свое
Quote (Yavpator)
ну а как же тогда вы видите такую картину
Quote (Yavpator)
в режиме вольтметра Бк работает как обычный вольтметр с цифровой шкалой
преобразовывая напряжение питание прибора в цифровой код
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, AVD, Юра, Путник
