Генератор?
arndt
189 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:04 | Сообщение # 861
Появилась проблема:Лампочка,после заводки не гаснет полностью,а, как бы притухает,но иногда становиться ярче,но никогда не горит в полный накал.Померил напряжение,заглушенный двигатель 12,7В,заведенный без нагрузки на холостом: 12,9В,на средних оборотах и выше 14,4В,с включенным дальним светом на холостом 12,2В на средних оборотах и выше 13,2В.Вроде неплохо?Какого банана она(лампочка)полностью не гаснет,или это какой-нибудь знак о грядущем конце генератора?Прошу прощения,если кто-то про это уже говорил.,57 страниц не осилил,тем более,что половина постов и ответов про стартер,почему то.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:31 | Сообщение # 862
Цитата (arndt) без нагрузки на холостом: 12,9В,на средних оборотах и выше 14,4В,с включенным дальним светом на холостом 12,2В на средних оборотах и выше 13,2В .Вроде неплохо? -- это не то что плохо,- это просто пи****ц ! тем более перед зимой.. если есть понятие в ремонте,- меняйте диоды, если поменьше то "подкову". -- на нормальном ГЕНЕ с нормально заряженном аккумом, должно быть не меньше 13,8 на любых оборотах при любой нагрузке.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:59 | Сообщение # 863
Цитата (arndt) а холостом: 12,9В Цитата (arndt) включенным дальним светом на холостом 12,2В Он просто не дает заряд. На холостых.
Цитата (ярос_лав) это просто пи****ц ! тем более перед зимой Угу. Стоим в пробке. Фары горят, вентилятор печки крутится. Заряда нет - жрем энергию из аккумулятора. А потом утром ку-ку...
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:24 | Сообщение # 864
Цитата (ярос_лав) меняйте диоды, если поменьше то "подкову" Не сразу, часто бывает что сильно износились щетки(плохой контакт с колектором--щетки зависают), на холостых лампочка мерцает.
Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:40 | Сообщение # 865
Цитата (Фелuкс) Он просто не дает заряд. На холостых. -- я бы сказал чуть по другому,- он просто не держит нагрузку.
Цитата (DYBLER) на холостых лампочка мерцает. -- тут лампочка не мерцает, а светится в пол накала, и яркость её зависит от нагрузки,- чем больше включено печек, фар, дворников, стопов, музыки, подогревов,- тем ярче свечение.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 01:03 | Сообщение # 866
ярос_лав, Может быть, у меня была проблема--моргала лампочка, то в пол накала , то в полный накал, то горела как положено---разобрал, одна щетка стерлась, в принципе не работала а висела
Дата: Пятница, 04.10.2013, 01:35 | Сообщение # 867
DYBLER, есть такое понятие как закон подлости,- редко когда халява проскакивает,- замена щёток это даже не мелочь, а ещё меньше. а пропавшая фаза, это уже .......
ShiphT
162 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 08:58 | Сообщение # 868
Цитата (arndt) Лампочка,после заводки не гаснет полностью,а, как бы притухает,но иногда становиться ярче,но никогда не горит в полный накал 90% что сдох один из доп диодов
Цитата (arndt) .Вроде неплохо? Плохо. 13.2 это очень мало.
Цитата (arndt) Какого банана она(лампочка)полностью не гаснет,или это какой-нибудь знак о грядущем конце генератора? Про банан см выше, а в будущем может вообще не притухать. Да и аккум подыхает так быстрее. Не говоря уже о том, что есть шанс утром в мороз не завестись...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
arndt
189 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:20 | Сообщение # 869
Спасибо,вроде разжеали доступно,генератор на съем и,минимум на профилактику,максимум - на замену.Была летом такая шляпа,у меня стоял 100А аккум,за день съездил за 350 км и назад по прямой,на завтра не завел,аккум высажен.Грешил на аккум,снял,поставил запасную новую 80-ку,проездил два месяца,вроде ничего,но,оказывается все до поры до времени...
Busovod
16 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 12:47 | Сообщение # 870
здравствуйте, кто менял подшипник на генераторе, появился свист. или искать гену?
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
