Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Проблемы с электричеством?!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:24 | Сообщение # 101
есть вероятность что была нарушена изоляция и со временем он тупо згнил
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:32 | Сообщение # 102
Quote (976gerbera)
.Муж тоже ломает голову такой провод порвать или протереть надо умудрится.Но от чего то горел предохранитель.
Местное нарушение изоляции в касании провода с кузовом,периодическое замыкание на массу в этом месте,при замыкании выгорает часть проволок и так много раз,пока не сгорели все.
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:58 | Сообщение # 103
Это еще раз доказывает, что провод должен быть не один , а из нескольких - 2....3 толстых проводов , всем трем перетерется одновременно - фантастично.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:15 | Сообщение # 104
АГА ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПРОДУБЛИРОВАТЬ ТО В ЭТОЙ ПАУТИНЕ НЕ ОДИН ФОРУМ ПОТОМ НЕ РАЗБЕРЕТСЯ smile smile smile
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:23 | Сообщение # 105
Quote (1111)
просто не будет повода там копаться.
как раз паутин у нормального электрика и не бывает - все провода уложены по-нормальному, подвязаны и т д и т п .
как раз тот случай , что лучше предотвратить, чем потом "принимать роды по телефону" . wink
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:51 | Сообщение # 106
Поздно увидел, а может уже описывал подобную проблему:
на "фирменном" СТО установили сигналку.
Вскоре начались проблемы, грешил, что Тайвань "Fantom"...
Маялся, но пользовался.
Оказалось, что Тайвань ни при чем wink - наши "умельцы" повесили: сигнализацию, центральный замок, стеклоподъёмники, магнитолу си-дюшную на "прикуриватель", да еще и не с родным проводком сечением меньше милиметра. Вот и вся проблеммма.
Сейчас развожу все разными проводами нормального сеченя (к стати самелётными biggrin biggrin biggrin )
блог
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:56 | Сообщение # 107
Quote (Yavpator)
Кто чего охраняет, тот с того и живет.
Похвально, оч похвально. )))))
2050 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:11 | Сообщение # 108
zh170671iaa, никогда их не охранял - обслуживал biggrin
блог
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 22:41 | Сообщение # 109
Всем привет, нарисовалась проблемка, в движении вдруг щёлк и упали указатели топлива и температуры+кончилась печка surprised , встал, нашёл предохранитель №17(значёк подогрев сидений и поворотники) всё заработало-прошло 4-5 мин. и опять! Доехал до дома (рядом) вставляю предохранитель, он тут же вылетает, где то реальный коротыш, вопрос где... Плюс ко всему теперь при включении зажигания не горят масло и генератор, хрен знает есть зарядка или как, проверить в данный момент нечем, а утром ехать, правда недалеко 60-70 км..
Пока писал вспомнил, менял одинарное сиденье на двойное и пришлось обрезать проводку подогрева, пошёл, посмотрел, а на нём лежит кувалдочка, которая протёрла последний cry -всё в порядке
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Сообщение отредактировал vovik - Пятница, 17.02.2012, 23:10
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:32 | Сообщение # 110
Ребята, от чего может просаживаться напряжения? Когда при включенных фарах включаю печку, тускнеет свет и повороты когда работают, в их такт немного тускнеет свет...
Добавлено (19.11.2014, 21:32)
Проблема тянется уже давно. Перечистил массу возле фары, массу та что на стартер идет от АКБ, клеммы на АКБ. А проблема оставалась на любых аккумуляторах которые стояли... Есть у кого мысли по этому поводу? Что еще можно сделать и где смотреть?
Ford Tranzit 1994 2,5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
