  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Проблемы с электричеством?!
Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:43 | Сообщение # 1
Во время движения на машине начало все отключаться, тахометр, спидометр, загорелись лампочки ABS и подушки, затем поворотники такое ощущение что просто не хватает электричества при этом дизель работает ровно и заводиться тоже. Машина постоялла часок все зароботало а через пару минут опять все отключилось. Транзит северный вариант с двумя аккумуляторами. С чего хоть начинать искать? Предохранители вроде посмотрел живые, клемы покрутил тоже вроде эффекта нет?!
schurik Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:09 | Сообщение # 2
Проверь проводку что идет на прицепное, и полазь по разьемам под панелью.
ford tranzit 1999 2.5D
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:16 | Сообщение # 3
Quote (AndTransit)
Крепление панели предохранителей проверить, не шатается ли оно, потом остальные группы, что под капотом.
Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:43 | Сообщение # 4
Проблема была в плохом контакте провода от генератора к + клеме аккумулятора.
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 11:45 | Сообщение # 5
Мальчики помогите пожалуйста!Не могу попасть в машину.Вчера уже пришлось залазить через форточку.Грешила на аккамулятор,зарядила его,поставила на машину,а толку ноль.Сигналка не работает.Вчера пробовали другой акб пока машина была открыта.Всё равно глухо как в танке(ни приборы,ни зажигание,ничего не работает.До этого всё было нормально,ещё сутки назад всё горело и фурычило.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 13:39 | Сообщение # 6
Ну, в машину можно попасть с помощью ключа, вставив его в личинку замка, а дальше - смотреть предохранители и контакты...
Форд транзит 2003 г. дизель
288 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:15 | Сообщение # 7
Я и так знаю как попасть в машину,я просила подсказать куда делось электричество,такое чувство,что АКБ нет,а машина открывается только с брелка.Личинки не рабочие.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:21 | Сообщение # 8
Quote (976gerbera)
такое чувство что накрылся замок зажигания... а подсветка и габариты работают ?
Тёмыч Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:22 | Сообщение # 9
я бы в первую очередь посмотрел на клемы аккамуляторные может быть просто окислились
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
288 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:26 | Сообщение # 10
ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!Клемы нормальные.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
