ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 08:04 | Сообщение # 11
Всем спасибо, пошел ковырятся smile
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:10 | Сообщение # 12
Dragracer883, в моём Мануале нет схемы панели приборов на 92...95 годы.
Выкладываю до 92 и после 95.
Первое фото-схема пуска и зарядки 92...95 гг.
Прикрепления: 2253783.jpg (309.2 Kb) · 8076525.jpg (307.6 Kb) · 5804093.jpg (304.8 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 12.02.2011, 12:11
69 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:40 | Сообщение # 13
Ну вот, а наковырял я следующее: нашли мы как идет провод с приборки в подкапотное, но вот ка его законнектить (а главное с чем) чтобы усе работало? На машине каким-то кулибиным переделана реле зарядки на УАЗовскую
Методом научного тыка пальцем в небо был найден этот диод
Когда он на месте лампа зарядки горит всегда, хотя зарядка есть, и соотв. наоборот, когда его нет лампа не горит никогда.
Расскажите пожалуйста кто-нибудь на пальцах что куда прицепить чтобы все заработало как надо, или купит новый щеточный механизм и сделать как было на заводе? Есть шанс что все заработает?
Прикрепления: 4786967.jpg (194.0 Kb) · 4206580.jpg (113.2 Kb)
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:04 | Сообщение # 14
Quote (Dragracer883)
Нужно ставить отдельное реле контроля зарядки, как на класссике ВАЗа.
Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:06 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
Я недавно переделал схему возбуждения генератора на классическую Вазовскую.
Схему контроля сделал аналогично тому,как это сделано в Яве 638-контакты реле контроля замыкают свободный вывод контрольной лампы на массу,т.к.,к лампе подведен + АКБ.
Взял автомобильное реле на пять выводов,катушку запитал от массы и вывода W,постоянно замкнутые контакты закорачивают провод контрольной лампы на массу.
После возбуждения генератора на выводе W появляется напряжение,реле срабатывает,постоянно замкнутые контакты размыкаются,контрольная лампа гаснет.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:10 | Сообщение # 16
черный_чак, можеш подробнее схему нарисовать!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
69 постов
Дата: Четверг, 17.03.2011, 18:35 | Сообщение # 17
черный_чак, zh170671iaa, Спасибо, будем посмотреть.
zmej Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:28 | Сообщение # 18
Случайно нет схемы на транзит 1998г 2.0i донс. Под капотом болтаются шнурки , а куда они незнаю.
izotych Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:54 | Сообщение # 19
to Dragracer883(Привет Зёма, я был родом из Комсомольца)
как раз позавчера переделывал своё достояние ( только в моём
был Волговский впендюрен РН). Пытался сколько-то приблизить к штатному и чтобы ещё и работало.
Так как родного реле-регулятора задолго до меня не было, пришлось поставить Вазовсое, выносное, вместе со щёточным узлом.
Генератор Магнетти-Марелли, 70 А. Щёточный узел становится на место после незначительной работы напильником, чуть подпиливается крышка, после этого на 2 штатных крепёжных винта ставится щёточный узел.
В генераторе, с трёх дополнительных диодов (вывод Д+) кидаем проводок на свободного папу в щёточном узле(ну, это в моём случае, а так он должен идти к клемме В+ реле-регулятора и одновременно к одной из щёток). Выход с лампочки панели приборов подсоединяем к этому же В+. Клемма Ш- на вторую щётку. На форуме же нарыл- параллельно лампочке в панели приборов припаиваем сопротивление 100 Ом( чтобы на холостых генератор заводился). А вот если не заводится, прежде, чем искать радикальную неисправность, подай через лампочку примерно поворотную( на всякий случАй)+ с аккумулятора на ту же клемму В+. Проделывать эту процедуру придётся, возможно не один раз( при условии, что генератор всё же возбуждается). Связано с тем, что никто не знает, в какую сторону тёк ток через ротор в предыдущем случае, и ему надо перемагнититься, а это процесс не очень быстрый. У меня ушло 2 дня, причём в первый было проехано километров 400,
а на второй-опять двадцать пять!
Добавлено (20.03.2011, 21:54)
дополнение to Dragracer883
Да, на моей нацарапанной схеме зарядки пунктиром нарисован диод- вроде как на машинах помоложе моей он есть штатный,
во избежание излишнего ненужного горения лампочки, я его не стал ставить( оставил на усмотрение пользователя).
Прикрепления: 0398758.jpg (71.4 Kb)
Transit 91 г, дизель, коротыш, 8+1, используется, как г/п
docha Меня здесь нет
Дата: Суббота, 13.08.2011, 12:26 | Сообщение # 20
Здравствуйте, очень нужна электросхема для ford transit 1993 г. (инжектор, бензин). Если у кого найдетс я, скиньте на мыло плиииз: djl86@mail.ru
