  • Страница 3 из 6
  • 6
Габаритные огни
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:57 | Сообщение # 21
Дня два назад пропали габариты- думал что что из-за того что отрезал прицепный разъем и смотал этот провод-думал что там какие-то два провода должны быть замкнуты - но причина оказалась в подрулевом переключателе Выход оказался очень простой и вам советую -непокупать новый переключатель а просто вывести из него красный и красный с сиреневым вниз на панель и поставить выключатель Сегодня я их соединил и габаритки включились но в этом случае они будут гореть всегда если нет выключателя массы
aleck Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:07 | Сообщение # 22
Здравствуйте. У меня Форд Транзит 430 2006г.в. Нарисовалась такая проблемка не горят габариты по левой стороне. Вскрыли блок предохранителей который находится в салоне за бардачком там стоит два реле одно из них перегорело. Нашел другой блок от другого форда на вид такой же, но схема другая. Решили поставить попробовать все заработало, но не заводится. Не дает иммобилайзер. Опять сняли блок и перепояли старый то есть поменяли сгоревшее реле. Все поставили обратно, но габариты сначала зажглись и через минуту потухли и больше не загораются. Посоветуйте что может быть за проблема. Предохранители все целые. Проводку всю прозвонили вся целая.
Ford Trasit 1997 2.5D
Ford Trasit430 2006 2.4TDCi
Сообщение отредактировал aleck - Четверг, 27.12.2012, 12:13
6090 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:11 | Сообщение # 23
Блок предохранителей в салоне под бордачком весьма интересный. Никогда бы не подумал что он двух - этажный. Там и нашлись предохранители отвечающие за подсветку салона и габариты.
Ford Transit 2007 года
Дата: Среда, 13.11.2013, 23:22 | Сообщение # 24
у меня фт 2002г.в тоже нет габаритов ! и вот вопрос.машину купил надавно ,поменял лампоки но результатов ноль . ешё габариты с зади включаються только если потянуть ручку включения света на себя (а это противотуманки включает)
а у меня тоже двух этажный блок предохранителей.
всем за ранее спасибо!!!
Dima7ya Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 04.01.2014, 02:26 | Сообщение # 25
Снимал АКБ, что-то сбилось. Раньше, при вкл зажигании загорались фары, в 1 положении габариты и панель приборов, во 2 добовлялись фары. Теперь фары горят во всех полож, а при выкл зажиг ничего
Добавлено (04.01.2014, 02:26)
забыл добавить, подсветка приборов включ только во 2 положен, а ранее в 1 с габаритами.
Ford Transit 2010
1769 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 19:38 | Сообщение # 26
Поставил реле поворотников с тремя штярями-1299200100 Реле электрическое Родное было с четырьмя Новое работает нормально- грозит ли это какими неприятностями
Прикрепления: 6819812.png (128.0 Kb)
Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:37 | Сообщение # 27
shamilageev, ничем не грозит, просто у него нет вывода на контрольную лампочку поворотников прицепа.
1769 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:42 | Сообщение # 28
Цитата MIXOH ()
ничем не грозит
 Спасибо  я  так  и  предпологал А разница  в  цене в  5  раз 130  р или  800р-хотя  конечно  же  эта  130рублевая не  отработает 20  лет  как  родная
aldusy Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:16 | Сообщение # 29
у меня тоже такая же машинка, тоже пропали габариты с левой стороны, и дворники через раз отключаются, предохранители целы, но на них не подается питание, стал, разбираться, питание на них подается с блока комфорта. Тут два выхода, дать питание на эти предохранители с соседнего, там есть один резервный, или менять блок комфорта.
Ford Transit, 2009 г., дизель 2,4 л. 140 л.с. Будка реф 16 кубов
Chilim Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 16:58 | Сообщение # 30
Ребята! А где у Форда Транзита 2010г предохранители габаритов находятся? Ищу и не могу найти.)
  • Страница 3 из 6
  • 6
