Габаритные огни
manowar76
7 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 03:25 | Сообщение # 31
У меня та-же беда не работают габариты совсем,по предохранителям даже не нашел какой на габариты FT 2.4 115л. 2008г
Ford Tranzit грузовой.2008.2.4-115л.турбо дизель
Max121
138 постов
Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:28 | Сообщение # 32
Ребят всем привет ! После мойки двигателя пропали габариты ВСЕ включая приборку Дальний Ближний все ОК Предохранители целы Кто сталкивался подскажите где смотреть?
MIXOH
Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:45 | Сообщение # 33
Max121, Странный случай какой-то....если неработают только габариты.... Предохранители 19 и 20 точно проверили? Могу пока только посоветовать, для начала проверить приходит ли напряжение на красный провод правого подрулевого.
Max121
138 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 07:52 | Сообщение # 34
19 и 20 в норме Да еще забыл написать при включении ближнего света слышится трескотня походу в релюшке блока предохранителей НО не часто Спасибо за отзыв
Плоховский
203 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:16 | Сообщение # 35
Я бы посмотрел разъём подрулевого переключателя.
Max121
138 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:41 | Сообщение # 36
Как посоветовал MIXOH проверил напряжение на фишке,напяжение есть ,постояное. Когда фключаю фары работает все только реле потрескивает
MIXOH
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:43 | Сообщение # 37
Цитата Max121 (  ) Когда фключаю фары работает все только реле потрескивает Так габариты то появились, а то не совсем понятно?
Max121
138 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:48 | Сообщение # 38
Мне тоже непонято!
MIXOH
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:50 | Сообщение # 39
Цитата Max121 (  ) Мне тоже непонято! В смысле? Габариты сами начали работать или.....напишите понятней
Max121
138 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:52 | Сообщение # 40
Габариты появляются когда фключаю фары тоесть второй щелчок переключателя
