  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Какой должен стоять стартер?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:17 | Сообщение # 21
Прошлую зиму запускался в мороз, как оказалось без "холодного" старта, свеча в дрызг разбитая стояла.
Сейчас и морозов то нет еще, а с запуском проблеммы sad грешу на форсунки, хотя им профилактику делали тыщ 30 назад sad
Двиг на холостых подтраивает и СН на пределе нормы, хотя бежит все так же весело smile
Свечу вкрутил новую.
Добавлено (12.12.2010, 22:17)
З.Ы. стартер стоит редукторный, крутит лучше заводского (или мой был ушатанный biggrin )
блог
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:42 | Сообщение # 22
Quote (Yavpator)
так сами же писали , профилактика уже была, моторчик уже набегал немного - какое там сопротивление стартеру на прокрутку .... - красиво крутит.
(компрессия какая? )
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 08:42 | Сообщение # 23
я тоже грешил на форсунки. они лили! но в - 18 заводилась! компрессия? откуда ей быть? масла 4 литра ест на десятку. опережение тупо по штифту. свеча? работает! вроде. а может и нет. аккума два! причем если только с зарядки то крутит быстрее соответственно быстрее заводится.
берегите стартера!
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:51 | Сообщение # 24
calibra, о подогревателе посмотри северс м продается и цена нормальная сдесь на форуме я с завода наверно не дождусь заводская 2300 с каплектом креплений
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 14:21 | Сообщение # 25
Люди добрые помогите знаниями!! Скоко зубьев должно быть на родном бендиксе? А то одни б... умные поставили мне в Вологде новый стартер с 12 зубами,который сожрал края венца! angry Теперь хрен так просто заведешь! А до дому 1,5 тык.Без стартера хреново,однако!! Нашел здеся б.у с 11зубами,в магазине пробили с 13ю.А вот скоко же на самом деле??
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:12 | Сообщение # 26
Мелкий, у меня вообще на 12 зубьев бендикс
Прикрепления: 7024221.jpg (67.0 Kb) · 2727033.jpg (68.5 Kb) · 6734041.jpg (66.0 Kb)
397 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:45 | Сообщение # 27
Тогда остается адын выход-замерять размеры зубиков на движке. angry Нет ли у кого под рукой 11али 13 зубого бендикса размеры зубов снять? Премного буду благодарен!! P.S. а по VINу нельзя ли высмотреть каковский стартер должон стоять?
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:49 | Сообщение # 28
Мелкий, зачем тебе тот ВИН, у тебя на табличке тип двигателя указан - пляши от него.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 22.02.2011, 01:16 | Сообщение # 29
У меня тоже на бендиксе 12 зубьев, стартер Бош.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 22.02.2011, 10:08 | Сообщение # 30
Quote (Мелкий)
Стартер какой?
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
