  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » При старте горит лампочка аккумулятора
Дата: Вторник, 22.02.2011, 06:57 | Сообщение # 21
Ребята подскажите. Такая проблема при заводке двигателя лампочка АКБ на щитке приборов гаснет и примерно через 10 сек. загорается снова. Генератор новый. На АКБ зарядка идет, напряжение 14,2 v.Автомашина Ford Transit 350L 2008 г.в. дизель. Что может быть еще.
В приложенном файле схема электро проводки от генератора на PCM. Может у кого есть схема выхода сигнала на лампочку зарядки АКБ, от PCM на щиток приборов?
Прикрепления: 0537915.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал NeT_S - Вторник, 22.02.2011, 07:06
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, v_a, SanyOk, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, amalinovskii, klinkerm, Путник, rihleai, Yura969, mihai
