При старте горит лампочка аккумулятора
Кеша
73 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:34 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa) Если нет морозов, то поставьте на зарядку АКБ от стационарного источника , и по результатам будет видно.... Ну вот долбанёт морозец, потащу аккумулятор на ночь домой и тогда сразу проверю) Quote (zh170671iaa) PS Я так понял, Кеша, у Вас только городские пробеги, короткие с частыми запусками и остановками? Ага, городские-то они городские. С утра как завёлся - 2,5-3 часа до точки, потом завёлся - и ещё столько же до следующией... Долбанные пробки. Можно это назвать короткими и частыми запусками?))
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:45 | Сообщение # 12
Quote (Кеша) Долбанные пробки Если это вечернее или ночное время, то АКБ банально не получает подзарядку, на ХХ генератор не отдает достаточно тока, чтобы питать нагрузку в виде головного света, габарит и доп оборудования. Quote (Кеша) Можно это назвать короткими и частыми запусками? Короткие пробеги , вынужденный старт-стопный режим , чтобы меньше мотор молотил на холостых - много ХХ вредно для дизеля. Quote (Кеша) Ну вот долбанёт морозец Постарайтесь до холодов , сложно крутить гайки на морозе ..... муторно.
MGV
1700 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:56 | Сообщение # 13
Кеша, эт просто наверно раньше не замечал, такое у всех. Либо перегазовать или немного оборотов прибавить -просто тупо, на хх после завода, без перегазовки, гаснуть зараза не хочет. Ни новый АКБ, ни новое РР -все одинаково, даже генератор менял -все одно и тоже.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:05 | Сообщение # 14
Quote (MGV) все одно и тоже. заговоренная машина , "щось ий пороблено" ...
RV_POWER
114 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 02:11 | Сообщение # 15
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Dragracer883
69 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 14:26 | Сообщение # 16
У меня было следующее: Щетки на генераторе какой-то м..ак до меня поменял, причем одну поставил графитовую, а вторую медно-графитовую.графитовая потерлась, а медно-графитовая потерла медную шайбу. Собсно заменили щетки, проточили шайбу(ну и раз гену уже сняли заодно обмотку с якорем промыли и пропитали, в общем кап.ремонт), и теперь все гут
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Дата: Вторник, 04.01.2011, 14:50 | Сообщение # 17
Quote (Dragracer883) Собсно заменили щетки, проточили шайбу(ну и раз гену уже сняли заодно обмотку с якорем промыли и пропитали, в общем кап.ремонт), и теперь все гут Правильно сделал.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 04.01.2011, 14:53 | Сообщение # 18
Dragracer883, большой респект!!! хоть один человек не ограничился полумерами, а выполнил все пункты ремонта.
Valentinuth
Дата: Вторник, 04.01.2011, 19:09 | Сообщение # 19
Quote (Кеша) PS Я так понял, Кеша, у Вас только городские пробеги, короткие с частыми запусками и остановками? Ага, городские-то они городские. С утра как завёлся - 2,5-3 часа до точки, потом завёлся - и ещё столько же до следующией... Долбанные пробки. Можно это назвать короткими и частыми запусками?)) Что тут непонятного? Россия! -т.е. "свет" постоянно и везде. Движение(вернее почти отсутствие такового) в "пробке", практически на "холостом ходу",для "успокоения нервов" - включена "музыка"(DVD ,TV),может и печка "поддувает". В результате- потребителей дох.ра,а генератор по нормальному не может восполнить разряд. И к вечеру-по окончанию езды- аккумулятор полупустой(или полуполный- кому как нравится ). И утречком автомобиль отсветит лампочкой- "Хозяин,я конечно заведусь,но учти- моему аккумулятору хреноватенько !" В общем- периодически подзаряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.
RV_POWER
114 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 02:00 | Сообщение # 20
Quote В общем- периодически подзаряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства. Согласен. Так же можно доработать регулятор напряжения генератора. Пример здесь http://transit-club.com/forum/19-159-13#92295 там же ссылка на статью о кальциевых аккумуляторах.
