Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 20:06 | Сообщение # 121
SAV, при езде по городу, на короткие расстояния с частыми старт - стоп - не успевает зарядиться на зимой - факт. Вот при дальних поездках зимой - успевает.
Относительно -15^С: крутит один АКБ Хоппик на 100Ач с пусковым 760А неплохо. Если -17^С, то 3 оборота стартера и у меня все. Сдох... Можно конечно еще попытки три, но это уже издевательство над ним.
Не зря ставят два АКБ для зимнего варианта. Вот два АКБ - уже серьезно для -15^С и ниже.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 20:19 | Сообщение # 122
Quote (Vova)
ТАК стоят два*60Ач(480А+480А)нофенькие но -18 и все как мертвые ,спрашивал у товарища так у него крутят раз5,но не заводится ,а у меня ... angry
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 20:41 | Сообщение # 123
Не крутит, не хватает емкости, и вот почему :
Чем ниже температура на улице, тем выше вязкость электролита и внутреннее сопротивление батареи. Поэтому для обеспечения надежного пуска двигателя необходимо выбирать тот аккумулятор, который при одних и тех же габаритных размерах имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
Иногда советуют:
Запуск двигателя на морозе станет легче, если перед этим на короткое время включить фары автомобиля. Дело в том, что включение фар на 30 — 40 секунд способствует катодной поляризации, которая позволяет получить более мощный импульс. Но это помогает при условии, что батарея нормально заряжена. Если аккумулятор разряжен более чем на 20 — 25 процентов, то подобная процедура особого смысла не имеет.
Вот как "носят домой":
Если автомобиль отказался заводиться в первый раз, проделайте следующее: откройте капот, отсоедините клеммы, снимите батарею и занесите ее домой. Наполните ванну горячей водой примерно до середины или чуть выше корпуса аккумулятора и подержите так с полчаса. После «бани» он станет крутить стартер куда веселее. Правда, повторение такого опыта уже не поможет.
Пример системного подхода к решению проблемы:
На автомобилях КамАЗ применяют батареи 6СТ-190ТР-Н с электроподогревом , обеспечивающим нормальную работоспособность батареи в зимнее время при температуре воздуха до –40 С. В cпециальные карманы, выполненные в стенке каждого аккумулятора, устанавливаются по одному нагревательному элементу, состоящему из графитизированного вискозного шнура, помещенного в перфорированный футляр из кислотостойкого материала.
Электролит в карманы поступает из внутренней полости каждого аккумулятора.
Нагревательные элементы соединены параллельно и подключены через термовыключатель к двум зажимам колодки , закрепленной на наружной стенке бака. При необходимости подогрева электролита подогреватель подключают к постороннему источнику электрической энергии напряжением 24В и мощностью не менее 600 ВТ. Термоэлемент автоматически включает нагревательные элементы при температуре электролита ниже 10 С и отключает их из цепи при 15 С. Электроподогреватель используют только в зимнее время при хранении автомобиля на открытых площадках .Для уменьшения сопротивления аккумуляторных батарей 6СТ-190ТР-Н и 6СТ-190ТР в меж аккумуляторных перемычках и выводах полу блоков пластин при изготовлении их заливают медные пластины.
Инфу нагуглил за 2 минуты. Удачи. :-).
Добавлено (11.01.2009, 20:41)
По поводу "Не зря ставят два АКБ для зимнего варианта. Вот два АКБ - уже серьезно для -15^С и ниже " возникла мысль.
Да действительно, можно и два - но нужно поменять систему подключения.
Первый(1) аккамулятор используется сугубо для пуска двигателя,
Второй(2) - обслуживает все остальные енергопотребители авто.
Клемма "Массы" у них общая.
Клеммы "+" разнесены - на акамулятор(2) електрооборудования подключается клемма (+) генератора /красный провод , через предохранитель 80А , расположенный справа по ходу движения авто/.
На аккамулятор(1) "стартера" - перемычка с "+" генератора через развязывающий диод/можно 2 или 3 соединенных паралельно./ Как работают диоды, думаю знают все.
Чтобы у обоих АКБ был одинаковый ресурс, их можно периодически менять местами.
Если все это Вам покажется муторным - то можно применить стартер с редуктором, он имеет более лучшие характеристики пуска.
Что навело на мыслю?
Надо помнить, что зимой нагрузка на аккумулятор возрастает. Несколько часов в городских пробках в темное время суток со всеми включенными электроприборами — фарами, навигатором, подогревом сидений, зеркал и заднего стекла, с орущей магнитолой, автокофеваркой и т.п. — серьезно разряжают батарею. Если же после такой поездки оставить автомобиль на две недели в гараже с включенной сигнализацией, то батарея и вовсе «сдохнет». Для «Жигулей» — это еще полбеды. А вот «навороченная» иномарка может превратиться в западню, если тока не хватит не только на один проворот двигателя, но и на разблокировку коробки и руля.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 22:06 | Сообщение # 124
SAV, 2*60Ач с суммарным пусковым током 960А - обязаны запустить тебя при -15^С. Но есть маленькое но... как у тебя это все подключено?
Я почему-то на 100% уверен, что АКБ соединены через реле, которое паралелит второй АКБ с первым только при зарядке с генератора и пуск у тебя идет с одного АКБ на 60Ач с пусковым 480А при рекомендованных 560А и батарейкой не ниже 70Ач.
Естественно, ты будешь плохо заводиться.
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 22:54 | Сообщение # 125
Только думается мне, что все схемы с двумя АКБ только для того, чтобы разгрузить основную АКБ в случае работы дополнительного спец оборудования, например радиостанция.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:07 | Сообщение # 126
zh170671iaa, например кондиционер.
Ты прав в том, что второй ставится в Транзитах до 2000г.в. для доп.оборудования. - все схемы установки второго АКБ что Я видел - для доп.оборудования.
С 2000г.в. по схемам они уже два сразу параллельно и работают всегда вместе.
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:30 | Сообщение # 127
Как по мне - 2 АКБ на 12 В - ето тупиковая ветвь развития. Если развиваться, то в сторону 24В, стартеры мощнее и токи меньшей величины по проводке "бегают". Но есть одно но ..... нету унификации запчастей.
Смотрел JAKа - китайский минигрузовик , двигатель проще простого - но електрооборудование 24В и печка отдельно :-)))) .
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 01:04 | Сообщение # 128
Quote (zh170671iaa)
Неоднократно наблюдал закрытые электорозамками иномарки с "мертвыми" аккумуляторами,и летом,и зимой.
Добавлено (12.01.2009, 01:04)
Quote (zh170671iaa)
В молодые годы работал прорабом на буровой.Зимой практически всегда была проблема с пуском дизелей Д 37 на САКах.А ведь Д37 с декомпрессором.
И поддон резаками грели и еще что-то придумывали.Самым эффективным было включить аккумуляторы последовательно и стартануть.
Доброжелатели доложили начальству,то запретило.
Лет 15 Бундесвер продал Украине несколько сот армейских Мерседесов.Так там была зарядка на 12 В,стартер на 24 В и гемморный коммутатор 12Х24В.
Дата: Среда, 14.01.2009, 09:58 | Сообщение # 129
Доброе утро.
Тема 2 АКБ на авто , наиболее развита на форуме УАЗоводов.
Там это действительно необходимо - ребята комплектуют авто лебедками, дополнительным оборудованием и тд и тп,
могут заехать "так далеко", что и за трактором нет смысла бежать - приходиться надеяться только на себя.
На Форде - это скорее всего хобби, летом за глаза хватает штатного , а зимой..... сколько той зимы :-))))))))).
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 00:12 | Сообщение # 130
Quote (Vova)
а как вообще узнать как они подключены
