  • Страница 1 из 187
  • 186
  • 187
Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Суббота, 05.07.2008, 00:07 | Сообщение # 2
Ставлю как и положено 71 от Норреске. Проблемы с запуском есть. А твой генератор расчитан на 100А?
З.Ы. Прямо как с советского плаката получилось!
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 06:43 | Сообщение # 3
Зимой ездил на 2х 88.Счас один 72-новый,700 а пускового тока.Ближе к осени второй поставлю,или такой-же,или 88.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 05.07.2008, 08:37 | Сообщение # 4
У меня 2*75,такие стояли когда пришел он из за бугра.Менял оба через год т.к. денег не было купил два ЗиДовских(за пару тогда отдал 90уев,а фирма стоила тогда 90 шт.),вот уже два года как ездю и пока без проблем,хотя думал что накроются через год.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:16 | Сообщение # 5
У меня стоят два по 75. Под водительским сиденьем.
Кен
1176 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:33 | Сообщение # 6
Quote (кен)
Штатно?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:50 | Сообщение # 7
Quote (славик)
Штатно?
Да. У Николая видимо так же.
Кен
Дата: Суббота, 05.07.2008, 22:16 | Сообщение # 8
Quote (кен)
Кен, я так и не смог под сиденье проникнуть, хотя и не очень усердствовал,
сдается мне, что надо будет сидушку демонтировать, если с батареей, не дай Бог чего...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.07.2008, 22:20 | Сообщение # 9
Quote (qwert)
Убираешь пластиковую задвижку и сдвинув сиденье вперед получаешь доступ к батарейкам. не ахти какой свободный но достаточно для демонтажа или проверки.
Кен
Дата: Суббота, 05.07.2008, 23:36 | Сообщение # 10
Quote (кен)
нет у меня никаких пластиковых задвижек, кресло не стандартное ISRI завтра сфотографирую
  • Страница 1 из 187
  • 186
  • 187
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
