ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Аккумулятор |
| Vova | Дата: Пятница, 04.07.2008, 23:59 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Вопросы: 1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной? 2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор? 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? Ответы: 1. Какой емкостью должен быть АКБ минимальной? FORD TIS регламентирует минимальный пусковой ток для запуска зимой 590А (550А) Емкость АКБ не ниже 70Ач для дизеля и 60Ач для бензинки. 2. Можно ли поставить параллельно второй АКБ? Вытянет ли мой генератор? Можно, только не стоит оба АКБ разряжать в ноль. Если у Вас генератор на 55А, то ему нежелательно так напрягаться, особенно если у Вас стоит 2АКБх100Ач 3. Можно поставить АКБ на 100Ач? Все зависит от места установки. Если АКБ вдоль борта, то его размер не больше 300мм по длине (станет сотка только джиповского типоразмера). Если перпендикулярно, то стандартная сотка спокойно становится.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| славик | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 18:26 | Сообщение # 31 |
| Quote (Vova) У гелиевых аккумуляторов только один минус - цена. Меня в плане минусов интересует ресурс.
| кен | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 19:20 | Сообщение # 32 |
| Quote (Vova) У гелиевых аккумуляторов только один минус - цена. Quote (славик) Меня в плане минусов интересует ресурс. Привет пацаны ! Перестаньте цапаться. За гелиевые слышал неоднократно, в четверг у меня день заявок по АКБ, задам дилеру все вопросы и переадресую на форум...
Кен
| Vova | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 20:32 | Сообщение # 33 |
Мой город: Брест
| По AGM-технологии эти аккумуляторы надежны, стойки к полному разряду и нечувствительны к колебаниям температуры.
| Marmon | Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:40 | Сообщение # 34 |
Мой город: Минск
| А куда второй "впереть"?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
| Sirrega | Дата: Вторник, 04.11.2008, 14:18 | Сообщение # 35 |
| Если есть место, то на левое крыло.
| славик | Дата: Вторник, 04.11.2008, 17:54 | Сообщение # 36 |
| Quote (Vova) По AGM-технологии эти аккумуляторы надежны, стойки к полному разряду и нечувствительны к колебаниям температуры Вов про технологию не знаю,читал и слышал что у гелевиков допускается (и не один раз)полный разряд-в ноль...Кислотные изготовленные по технологии кальций-кальций(Са-Са)-один полный разряд-и на помойку-(это читал,в ЗР,опыта и расказов знакомых нет)А Са-Са-счас почти все такие.(с высоким пусковым током)
| Vova | Дата: Вторник, 04.11.2008, 23:28 | Сообщение # 37 |
Мой город: Брест
| За один раз разрядки в ноль на помойку не выкидывал. Как минимум раз 7..10 в ноль нужно разрядить ту же Варту. Естественно не китайскую. Свой хоппик в ноль раза 2 разряжал. Держался он после этого молодцом, по крайней мере Я вообще ничего не заметил. Но гелевый можно хоть каждый день разряжать в ноль. Но для рядового Транзитовода действительно практичнее и дешевле 2 аккумулятора. А на том Транзите уже 2 гелиевых аккумулятора стоят. Хлопец аккустику поставил вроде как из 15 колонок. Фанат музыки. Одного гелиевого ему уже недостаточно. На счет необслуживаемых аккумуляторов хочу предостеречь. Для нашей системы зарядки в Транзите лучше малообслуживаемый или обслуживаемый аккумулятор.
| славик | Дата: Среда, 05.11.2008, 07:44 | Сообщение # 38 |
| Quote (Vova) лучше малообслуживаемый или обслуживаемый аккумулятор. Почему?
| черный_чак | Дата: Среда, 05.11.2008, 10:49 | Сообщение # 39 |
Мой город: Киев
| Имея Варту 100 Ач,исправные генератор,стартер,пропаяную силовую проводку и предпусковой подогреватель зиму жду без страха.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| Vova | Дата: Среда, 05.11.2008, 20:37 | Сообщение # 40 |
Мой город: Брест
| Я например не дам 100% гарантию что у меня напряжение зарядки не превышает 14.4в в процессе моего движения. Мой Транзит 97г.в. и его электрика разрабатывалась под обслуживаемый аккумулятор и у меня могут быть скачки напряжения. У более новых машин другая схема электрооборудования и я думаю, там таких скачков напряжения быть не должно, или их вероятность на порядок меньше. Особенно плох перезаряд необслуживаемой батареи как и ее разряд в ноль.
| ST | Дата: Четверг, 06.11.2008, 02:45 | Сообщение # 41 |
Мой город: Петербург
| На сколько я знаю, на дизелях аккумуляторы ходят меньше, чем на бензиновых авто. Условия "жизни" похуже.
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша. форум сантехников
| кен | Дата: Четверг, 06.11.2008, 05:39 | Сообщение # 42 |
| Quote (ST) На сколько я знаю, на дизелях аккумуляторы ходят меньше, чем на бензиновых авто. Условия "жизни" похуже. На трех предыдущих машинах (заметь с двумя штатными АКБ) отходили по 7 лет. Сегодняшней уже 5 лет, проблем по АКБ нет. А вот на первой (с одной АКБ) три года ....
Кен
| славик | Дата: Четверг, 06.11.2008, 07:03 | Сообщение # 43 |
| Quote (кен) А вот на первой (с одной АКБ) три года .... У меня одна батарейка 2-3 года,больше не выдерживает,хотя потом бензинку крутит довольно легко...
| san_san | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 16:45 | Сообщение # 44 |
Мой город: Витебская обл.
| при теперешней температуре (0: -4) утром 75-ка крутит 5-7 оборотов, потом заводится, это нормально? ( свеча не работает или не включается) потом будет хуже, я так понимаю...
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15. Мазда 626 2.0D 1993 год.
| славик | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 17:24 | Сообщение # 45 |
| Quote (san_san) утром 75-ка крутит 5-7 оборотов, потом заводится, это нормально? ( свеча не работает или не включается) ДА
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
