Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 06.11.2008, 02:45 | Сообщение # 41
На сколько я знаю, на дизелях аккумуляторы ходят меньше, чем на бензиновых авто. Условия "жизни" похуже.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 06.11.2008, 05:39 | Сообщение # 42
Quote (ST)
На трех предыдущих машинах (заметь с двумя штатными АКБ) отходили по 7 лет. Сегодняшней уже 5 лет, проблем по АКБ нет.
А вот на первой (с одной АКБ) три года ....
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 06.11.2008, 07:03 | Сообщение # 43
Quote (кен)
У меня одна батарейка 2-3 года,больше не выдерживает,хотя потом бензинку крутит довольно легко...
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 16:45 | Сообщение # 44
при теперешней температуре (0: -4) утром 75-ка крутит 5-7 оборотов, потом заводится, это нормально? ( свеча не работает или не включается) потом будет хуже, я так понимаю...
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 17:24 | Сообщение # 45
Quote (san_san)
ДА
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:31 | Сообщение # 46
да - будет хуже, или нормально, а может и то и другое?
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 05:59 | Сообщение # 47
Quote (san_san)
да - будет хуже,
-Когда будет холодней-будет естественно хуже.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:30 | Сообщение # 48
Quote (san_san)
Quote (славик)
Ниже минус 5 начнет работать свеча накала и станет лучше (у меня запуск при минус 10 происходит значительно легче , чем при минус3)
Но Славик прав в том , что чем холоднее тем хуже.
Кен
Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 23:22 | Сообщение # 49
"Оказалось не достаточно, правда были подозрения и на стартер." - проверь стартер на холостом ходу, по величине потребляемого тока определяют состояние и мех потери. Подробнее смотри общедоступную литературу.
Паралельно соединять = только 2 идентичных аккамулятора , иначе между ними будут протекать уравнительные токи,
плохой сам сдохнет и посадит до 0 хороший. Хотя бы ставить 2! дистанционых выключателя массы и обесточивать на ночь електросистему - часто Форды горят .......
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 20:12 | Сообщение # 50
Quote (zh170671iaa)
Да ладно !!!!
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
