Аккумулятор
Vova
hesburger
31 пост
Дата: Понедельник, 29.12.2008, 01:02 | Сообщение # 61
Хммм...а я даже не знаю какой аккумулятор стоит..не лазил ещё ни разу
Ford Transit 350-2004 г.(2.0 TDCi 125 hp) Opel Zafira B-2007 г.(1.9 CDTI AT6 120 hp)
Дата: Понедельник, 29.12.2008, 20:35 | Сообщение # 62
Quote (hesburger) Хммм...а я даже не знаю какой аккумулятор стоит..не лазил ещё ни разу cool Афтару зачот!
Дата: Пятница, 02.01.2009, 00:04 | Сообщение # 63
черный_чак, Скучаешь по СССР?
Дата: Пятница, 02.01.2009, 00:05 | Сообщение # 64
Raul, нисколько!
ST
410 постов
Дата: Пятница, 02.01.2009, 23:28 | Сообщение # 65
Вопрос по подзарядке аккумулятора. Как его лучше заряжать на машине? Можно к одному подсоеденить клеммы, к каждому по отдельности надо?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 15:28 | Сообщение # 66
Quote (ST) Как его лучше заряжать на машине? Можно к одному подсоеденить клеммы, к каждому по отдельности надо? Можно -но не нужно. Закон Ома блин!!! Они же, у тебя -паралельно стоят, поэтому через аккумулятор, который стоит напрямую присоединеным к ЗУ, будет ток брать больший, чем второй, и потом!! Возможен случай(наиболее вероятен) -первый зарядиться и зачнет кипеть -а второй нет, зарядка так и будет идти. Лучше заряжать их по отдельности и отключив одну из клем от аккулулятора.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:04 | Сообщение # 67
Quote (MGV) паралельно стоят, поэтому через аккумулятор, который стоит напрямую присоединеным к ЗУ, будет ток брать больший, чем второй, и потом! Возможно я что то недопонял...а как же толстенные провода с клемм?Ак-ки же же паралельно соединены!!!Quote (MGV) первый зарядиться и зачнет кипеть -а второй нет, зарядка так и будет идти. -По моему мнению такого не будет.
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:22 | Сообщение # 68
При паралельном соединении напряжение -одинаково, так ведь. А токи в плечах разные!!! Вот если один аккумулятор больше разряжен, чем другой. И ты к его клеммам подсоединился, то весь заряд -будет идти на него. так или нет? А на второй аккумулятор, будет попадать только ток, который не поглотил первый. Когда первый зарядиться полностью -то он энергии не будет потреблять(почти) и остальной ток пойдет на второй аккумулятор. Но все равно и на первом(к которому подсоединено ЗУ), все равно будет идти потребление тока, и он может кипнуть -если упустишь.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:33 | Сообщение # 69
Quote (MGV) А токи в плечах разные!!! А провода которыми соединены батарейки(у меня провода толще пальца) разве эти токи не уравняют?
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:45 | Сообщение # 70
Quote (славик) разве эти токи не уравняют? конечно -величина и сила тока протекания зависит от толщины и проводимости проводника(провода), но здесь речь о величине тока потребления - а она как раз зависит от потребителей, в данном случае -АКБ, сколька та будет потреблять тока. Ток равный только при парралельном соединении.(описался при посследовательном, от редактировал)
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 03.01.2009, 19:23
