Аккумулятор
Vova
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 17:59 | Сообщение # 71
Тогда по Вашему мнению проводок что заряжает штатный ак нужно протягивать ко второму(для того что бы обе батарейки получали заряд от генера поровну)?
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 18:19 | Сообщение # 72
Для того чтобы шла зарядка второго АКБ от генератора -мона просто соединить Генератор(в штатную фишку), или к той же клемме первой АКБ, простым проводом сечением 2.5 -3 мм. Ток заряда от генератора не такой большой, а вот к Стартеру ужо 12-16мм, пусковой ток ведь ОГО -го. Зарядка от генератора и ЗУ -ведь разные веши.
Vova
Дата: Суббота, 03.01.2009, 18:51 | Сообщение # 73
Может Я невнимательно смотрел исходный вариант подключения Транзита с двумя аккумуляторами с завода, но Я не нашел провода, идущего с генератора напрямую на второй аккумулятор... MGV, можно конечно соединить проводом напрямую "+" с "+", но смысл? Плюсовые клемы и так м/у собой напрямую соединены на стартере на болтовом соединении.
Дата: Суббота, 03.01.2009, 18:51 | Сообщение # 74
При параллельном соединении источников тока(аккумуляторов)ток,отдаваемый в общую нагрузку зависит от внутреннего сопротивления источников-т.е. их емкости и степени заряженности.Больше емкость и заряженность- больше ток.Кроме того,параллельное соединение аккумуляторов разной степени заряженности (т.е. напряжения хх на клеммах) вызывает протекание уравнительного тока до тех пор,пока напряжение на выводах не сравняется. (Один разрядится,второй зарядится). При параллельном подключении аккумуляторов на зарядку напряжение на их клеммах равно между собой и равно напряжению источника тока;в нашем случае напряжению генераторной установки автомобиля.Зарядный ток аккумуляторов зависит от степени их заряженности(или разряженности),но поставь хоть сто батарей,все они будут заряжаться одновременно! В первом приближении зарядный ток равен разнице напряжения ген.установки и ЭДС аккумулятора деленной на сумму внутреннего сопротивление аккумулятора и генераторной установки. Если установлены исправные батареи,пусть и разной емкости,каждая из них будет отдавать СВОЙ ток в нагрузку,и каждая из них будет принимать СВОЙ ток зарядки при одинаковом напряжении на выводах батарей.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 19:02 | Сообщение # 75
MGV, -Ну вот,я вроде прав был....Добавлено (03.01.2009, 19:02) ---------------------------------------------
Quote (Vova) исходный вариант подключения Транзита с двумя аккумуляторами с завода На схеме транзита 88(дизель)-2 батарейки.А провод с генера-один.
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 19:05 | Сообщение # 76
Quote (черный_чак) Сообщение # 74 Зачет Чак !
Кен
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 19:45 | Сообщение # 77
оЗачет то, оно зачет. НО???? Вопрос то -какой?? Quote (ST) Как его лучше заряжать на машине? Можно к одному подсоеденить клеммы, к каждому по отдельности надо? Берем ЗУ подключаем его к АКБ стоящей на машине, на клеммы(вторая АКБ, подключена парралельно). Одна из них разрядилась, а вторая не совсем-поменьше. ЗУ в розетку. Т.к. та, к которой, подключено ЗУ, разряжена больше -она будет и тока заряда, потреблять больше -вторая меньше, в разы!! И т.к. ЗУ подключино непосредственно на клеммы 1 АКБ, то ее заряд наступит быстрее, чем второй( учтем потери в соодинение через провода). Так заряд 1 АКБ, наступит быстрее заряда 2 АКБ, и потом, ток заряда на АКБ, соответственно сравняется. Но при заряде АКБ -как всегда нагреваются, то 1 АКБ -достигнет этого состояния быстрее(намного, чем 2 АКБ), и соответственно закипит, а вторая нет -все будет подзаряжаться - малым током( как и кипящая 1 АКБ) -ток заряда на них сравняется. И это может произойти даже на двух, одинаковых, одновременно купленых, и поставленных АКБ - т.к при эксплуатации их они могут по разному отдавать энергию, и разряжаться и заряжаться. А по поводу соодинения провода от генератора ко второму АКБ, ну ето уж дело на любителя, кому нравиться соодинение через толстый провод, кому через тонкий. При непосредственном подключении генератора к АКБ меньше потерь в проводнике, соответственно -больше ток заряда. Ведь второй АКБ, на машину -всегда ставился как резервный и его соединение, шло не напрямую, как основного.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 03.01.2009, 19:46
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:00 | Сообщение # 78
Quote (MGV) Одна из них разрядилась, а вторая не совсем-поменьше. Почему?Стартер посадит оба(обе)одинаково.Quote (MGV) ЗУ подключино непосредственно на клеммы 1 АКБ, то ее заряд наступит быстрее, -Устал спорить-повода что идут на стартер от батареек намного толще-они уравняют ток между обоими акб(ток от ЗУ не такой огромный(проводки то-тоненькие,не в пример тем что к клеммам подсоединены) что бы вскипятить одну батарею,недозарядив другую. Quote (MGV) И это может произойти даже на двух, одинаковых, одновременно купленых, и поставленных АКБ - т.к при эксплуатации их они могут по разному отдавать энергию, и разряжаться и заряжаться. -У меня возле одной акб стоит предохранитель с цифровым вольтмером-показывает напряжение до десятой(примерно)Когда я отсоединяю одну батарейку-напряжение не падает,и не поднимается(почему то...) хотя по твоей теории должен быть скачек напряжения...Добавлено (03.01.2009, 20:00) ---------------------------------------------
Quote (MGV) Ведь второй АКБ, на машину -всегда ставился как резервный и его соединение, шло не напрямую, как основного. А почему тогда они поровну заряжаются?
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 03.01.2009, 19:59
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:01 | Сообщение # 79
Quote (MGV) оЗачет то, оно зачет. НО???? Вопрос то -какой?? Ответ, аргументированный ответ читаем в сообщении 74.
Кен
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:07 | Сообщение # 80
Quote (славик) Устал спорить Зачем спорить?? Попробуй экспериментальным, путем. Я как то, заряжал аккумулятор на авто, и решил -думаю надо бы и второй(он в стороне стоял, в гараже), подзарядить(про запас был). Соодинил через провода "прикуривания". Позднее подхожу -на машине начинает подбулькивать и теплый, а второй -нет и холодный.
