Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 08:37 | Сообщение # 91
Quote (Vova)
начало зарядки начнется при температуре электролита не ниже +5^С.
То есть, если на улице минус 12 градусов, то аккумулятор не зарядится?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 18:03 | Сообщение # 92
ST, зарядится, но только после того, как он нагреется.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 20:45 | Сообщение # 93
Vova, получается, что генератор тоже фиг зарядит аккумулятор зимой. А если месяц будет -15, то Транзит только на аккумуляторе и будет работать surprised .
форум сантехников
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 20:59 | Сообщение # 94
Quote (ST)
Домой проблема отнести? Или отопление от печки к нему провести.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 21:20 | Сообщение # 95
Quote (Sirrega)
Да не проблема. Да уж, теперь мне понятно, почему на дизелях аккумуляторы не живучие.
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 21:35 | Сообщение # 96
Quote (ST)
И как же это связано с дизелем ?
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 21:56 | Сообщение # 97
Quote (кен)
связано с дизелем ?
Всё же дизель крутить сложнее. Токи выше, разрядка аккумулятора соответственно больше, чем бензинового.
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 21:59 | Сообщение # 98
Quote (ST)
И что ?
Quote (ST)
До семи лет живут.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 22:03 | Сообщение # 99
Quote (кен)
До семи лет живут.
Вот именно, что ДО.
Я на правоту не претендую, но в гарантийном талоне на мой аккумулятор прямо написано, что при эксплуатации на дизельной машине (тем более при паралельном подключении) гарантия меньше (не помню сколько точно).
форум сантехников
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 23:04 | Сообщение # 100
У нас в городе на новые аккумуляторы дают 24 месяца гарантии. При любом подключении и независимо дизель или нет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai
