Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Понедельник, 07.07.2008, 11:12 | Сообщение # 11
На новом тоже два стоит, убрать крышку неполучилось. Выдвигается вроде как вперед. Надо у хозяина спросить какие стоят.
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 07.07.2008, 11:13
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 18:59 | Сообщение # 12
Скажите, а аккумуляторы в Транзите стоят просто параллельно друг другу? Можно ли временно пользоваться правым или левым аккумулятором по отдельности?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:36 | Сообщение # 13
Quote (ST)
В после 00 года-стоят,а до-стАвят.Почувствуй разницу.Конечно просто паралельно.Я свой второй ставил-+ на стартер,- на блок(мотор).
Quote (ST)
Зачем???Кстати-если один ак новый,а второй чуть живой-толку не будет.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:36 | Сообщение # 14
Quote (ST)
нет.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:38 | Сообщение # 15
Quote (кен)
нет.
А они разве не параллельны?
Quote (славик)
Просто во многих Транзитах правый аккумулятор, замечал, более убито выглядит. Окисляются клеммы сильнее и пр.
форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Суббота, 01.11.2008, 19:41
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:46 | Сообщение # 16
Quote (ST)
Не рекомендуется ставить батарейки разных номиналов и годов выпуска.
Кстати на проф. зарядных ус-вах рекомендации те же ...батарейки должны соответствовать номиналу и степени разряженности .
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 19:54 | Сообщение # 17
Quote (кен)
Сегодня купил два новых аккумулятора. Как положено, по 75 ампер каждый. На правом (почти полностью сдох) на клеммах сильное окисление. Клеммы я поменяю, но в чём причина окисления может быть? Может контакт плохой или ещё чего? Аккумы сейчас стоят разные.
форум сантехников
1176 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:03 | Сообщение # 18
В тему.Кто нибудь может описать минусы батарей стингер и оптима,исходя из реального опыта?Описанные батарейки-повышенной токоотдачи,вроде гелевые,точно не знаю.Цена к минусу не относится.
Добавлено (01.11.2008, 20:03)
Quote (ST)
Больной перед смертью сильно потел...Про окисление-исходя из собственного опыта-чем чаще клеммы снимаешь-ставишь(ак из авто выдергиваешь)тем быстрее вокруг клеммы появляются микротрещины и батарея начинает потеть электролитом.Ещё.Материал клемм(если турецкие-выкинь нахер!!!)-меня турция по весне достала-через день чистил,пока не поменял на клеммы купленные на разборке.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:09 | Сообщение # 19
Quote (славик)
Клеммы планирую ставить самозажимные. С "барашком" сверху.
форум сантехников
1176 постов
Дата: Суббота, 01.11.2008, 20:17 | Сообщение # 20
Quote (ST)
Узкие клеммы не ставь.Барашек сверху-если ничего не путаю-себе такие поставил(б\у,с разборки)только они с проводами были,с тонкими,пришлось перепаивать.Пока не окислялись.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
