  • Страница 1 из 2
Штатный Подогрев Сидений
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 20:46 | Сообщение # 1
Помогите Пожалуйста!!!
У меня такая проблема, не знаю даже с чего начать!
Купил машину Форд Транзит 2005 года, там стоит штатный подогрев водительского сиденья. Так 1-ой зимой он работал без отказно, а в этом году что то пропал и всё!!! Предохранители смотрел, всё нормально, кнопку тоже смотрел (напрямую подключал), ничего с этого не выходит, что же это может быть???
Зимой он нужен, приятная штука, в минуса вообще за рулём балдееш!!! smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:00 | Сообщение # 2
Проверь напряжение у сидений. Если там есть, то может за лето перебил обогреватель. Тогда одно- расшивать и соединять.
Форд транзит 2003 г. дизель
859 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:04 | Сообщение # 3
Quote (Golubev1-an)
Как именно оно проверяется у сидений?
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:25 | Сообщение # 4
Ну где- то должен быть штеккер или разъём.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:31 | Сообщение # 5
Витёчек, от подогрева сидений развивается геморрой... biggrin
859 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:20 | Сообщение # 6
Quote (san_san)
Так за зиму развивается, а за лето пропадает!!! biggrin
Quote (Golubev1-an)
Та нет!!! Там идут провода от кнопки в само сиденье и в полик!!!
Чтоб в сиденье посмотреть нужно разбирать его, а полик, так то вообще, там два аккумулятора, ниша, тоже фиг доберёшся!!!
Ну завтра думаю займусь конкретно, если что отпишусь!!!
Добавлено (25.12.2010, 18:20)
Кто знает структуру сидений с подогревом, чтоб разобрать и не поломать!!!???
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:43 | Сообщение # 7
может что похожее?
My WebPage
My WebPage
1614 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:07 | Сообщение # 8
Если надо проверить напряжение в проводах, то протыкаю их иголкой и соединяю с вольтметром. А вынув нужный предохранитель или реле, можно проверить сопротивление.
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:55 | Сообщение # 9
В штатном подогреве в нижней подушке установлен термовыключатель на 25 градусов, в прошлом году от него отвалились провода в местах пайки, припаял назад. В этом году опять отвалились, разобрал, выкинул этот термовыключатель и соединил напрямую. Пока работает. На новых транзитах аналогичная схема. На ссылках san_san, показана структура сидений.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Сообщение отредактировал RV_POWER - Воскресенье, 26.12.2010, 01:01
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 08:33 | Сообщение # 10
Не могу понять в каком положении кнопки, та что под сидением, подогрев включён , при нажатом или отпущенном. В отпущенном состоянии на кнопке видна красная полоса..., подскажите чтобы не ковыряться в проводке.
Добавлено (11.08.2012, 08:33)
А где все...?
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Trans025, sannav, Tema0900, эйван, garic, Бус_ик, Fordonomikars
