Панель приборов
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:40 | Сообщение # 21
ft-master,  благодарю за подсказку. Все заизолировал - "свечение" исчезло.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:30 | Сообщение # 22
Всё не так сложно,как кажется smile
vitaliibokan85 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:58 | Сообщение # 23
Всем привет. А у меня ключ зажигания поворачиваю и пишет test подскажите пожалуйста что это такое и что делать
Добавлено (06.12.2015, 00:58)
Пишет test подскажите пожалуйста
Трансит 2005г. 2.0л.
mihasimf Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:00 | Сообщение # 24
Красный ключик горит?
Если так, то это время на СТО - замена масла каждые 25000 км.
Зажимаем газ и тормоз и включаем зажигание - ждем секунд 10, ключик поморгает и потухнет!
Ford Transit, 2005, TD 2.0, 85 Т240 Коротыш
djackon Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:29 | Сообщение # 25
Ребят, а у меня такая непонятка: На приборке при включении зажигания не горят некоторые сигнализаторы, такие как ABS, ESP, конденсат в фильтре, ключики всякие... Был на диагностике, все системы работают без ошибок, что собстно видно по эксплуатации. Есть предположение что это контакты на разъёме приборки, я как понял, это болезнь их. В чём ещё может быть причина??
Так лень лезть туда самому... fie Не подскажите, в Питере куда можно с этим обратиться, чтоб нормально пропаяли и не поломали приборку?
Ford Tourneo Bus 2011 2,2 Duratorq TDCi
Сообщение отредактировал djackon - Четверг, 17.12.2015, 23:30
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 01:26 | Сообщение # 26
По Питерским ?"правилам"? пишу в личку. Проверь личные сообщения.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Среда, 20.01.2016, 12:12 | Сообщение # 27
здр беда второй раз .сигналка работает в пол голоса в панели бардак .то загорается от поворотника то сигналка орет от дальнего света ...Первый раз чисто случайно шевельнул чтото.. а вот теперь не получается Подскажите куда лезть в первую очередь?
Добавлено (20.01.2016, 12:12)
да вот чудо второй акумулятор не бьет на массу плюсом
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Среда, 20.01.2016, 12:45 | Сообщение # 28
urann81, Чаще всего глюки в электрике связаны с херовой массой. Проверяй всё,до чего можно добраться (и до чего нельзя тоже  biggrin )
Дата: Среда, 20.01.2016, 18:20 | Сообщение # 29
есть приборка ф т  99 года  неработает спидометр все остальное работает   отдам форумчанам   кто нуждаеться !
133 поста
Дата: Среда, 20.01.2016, 18:58 | Сообщение # 30
ура нашел Мастер ты прав масса идущая от первого ПРАВОГО акумулятора не контачила....и связка плюсов паралельности акумуляторов плохо контачила хотя она на болтовом соединении фото прилагаю но глюк мой старый так и сидит не горит подсветка спидометра а лампочка дальнего света горит при ближнем ..если есть совет дайте
Прикрепления: 8516126.jpg (114.2 Kb)
