  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » датчик давления масла (где находится?)
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 13:41 | Сообщение # 11
Нынче сняли старый датчик и оказалось что есть трещина в корпусе куда закручивается датчик. От чего так вышло незнаю. Сказали возможно перетянули до меня или другой вариант... Хотя я езжу вот как 4года. Все ок было, масло в норме. А в какую цену новый корпус? И дайте пожалуйста номер для экзист.ру.
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
Amarok Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:11 | Сообщение # 12
Цитата bys-transit ()
Подходит один к одному волговский и резьба на конус как у нашего и по давлению такой же.
Подтверждаю, вчера накрылся датчик давления масла. Спросил сколько фордовский стоит 400рублей.... ну его нафиг. Купил волговский за 100рублей. Подошел как родной, только клемку перебить.
Ford Transit, 2.0 Дизель, 100 л.с.,2005 г.в., Полная масса 2800, Передний привод(((, Короткий, Низкий, Сдвижные боковые двери с двух сторон(очень удобно).
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 06.09.2016, 01:05 | Сообщение # 13
Охренеть как деньги. Пузырь, безусловно повод поколхозить...
Чем хуже, тем лучше!
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 11:27 | Сообщение # 14
Перестала гореть лампочка давления масла.Где искать проблему?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:03 | Сообщение # 15
Жанна, там все очень просто--если проводка в порядке, снимаешь фишку с датчика давления масла, прибором проверяеш датчик--один конец прибора на минус а второй на выход датчика--должно показать короткое замыкание, заводишь двигатель и опять проверяешь--если датчик исправен короткое пропадет. Дальше проверяешь лампочку--включаешь зажигание и фишку что идет на датчик замыкаешь на массу--если лампочка не горит, значит она устала(сгорела). Если датчик и лампочка в порядке, значит дело в проводке.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
