  • Страница 1 из 2
датчик давления масла
ascxzas Меня здесь нет
22 поста
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:05 | Сообщение # 1
На днях загорелась лампочка давления масла, по ходу с двигателем всё ок, никаких посторонних шумов. Думаю, что накрылся датчик. Кто подскажет, где он находится? (фт 2005 г.в.)
Ford Tranzit 2005 г.в. 2.0 DI (86л.с.)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:10 | Сообщение # 2
Quote (ascxzas)
Смотри под передним бампером, возле масляного радиатора, примерно посередине авто, на двигателе. Ошибиться сложно.
Quote (ascxzas)
Только вот что тебе даст месторасположение датчика? Сам ты вряд ли сможешь проверить его работоспособность... заменить просто. Снимаешь, идешь на рынок, ищешь такой же.
Mahiljow - Это Могилев?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:55 | Сообщение # 3
Vova, Видел машинку на ей стоял прибор с тройки-шестёрки ВАЗофской, походу подходят жигулёвские датчики и простые и бочата на стрелочные? smile
Добавлено (23.01.2011, 10:55)
Впорол товарищь матор из-зи датчика. Масло было, привык к горящей лампочке, а тут через подкачивающий насос натекло саляры в блок и никто ему не подсказал - матор клином.... Не вскрывали,но по всем первично-половым признакам провернуло вкидыши.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
22 поста
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:12 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
попробую его заменить на новый, если в нём причина, то лампочка давления масла на приборке должна погаснуть
Quote (Vova)
ага, исправил (раньше выбора не было в настройках л.д.)
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 00:05 | Сообщение # 5
Quote (ascxzas)
По идее да. В жизни, иногда стоит и манометром проверить. Хуже не будет.
22 поста
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 17:50 | Сообщение # 6
Постучал по этому датчику, снял, вставил фишку, лампочка погасла. Видимо контакт окислился.
Двигатель работает как часы (заводится на морозе с полтыка), тяга отличная, давление думаю мерить пока рано.
Сообщение отредактировал ascxzas - Понедельник, 24.01.2011, 17:51
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 18:21 | Сообщение # 7
Тоже нынче хрень произошла - потекло масло из под датчика. Замена? Если да, то какой марки брать посоветуйте... Номер для экзиста пожалуйста...
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 21:26 | Сообщение # 8
Бусик,А че сразу в крайности кидаться может там прокладка прохудилась В следствии недожатия
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 23:15 | Сообщение # 9
Quote (Бусик)
Подходит один к одному волговский и резьба на конус как у нашего и по давлению такой же. Я у себя давно поменял. А прокладки там не какой нет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 23:44 | Сообщение # 10
Quote (bys-transit)
Странно у меня вроде стоит такая из мягкого железа похожа на свечную может колхоз happy
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
