  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Проблемы с панелью приборов (Электрики помогайте!)
Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:41 | Сообщение # 31
Она с обратной стороны клёптой к корпусу указателей приклёпана масса думаю через неё идёт.
В названии возвожно после 8 не i а 1 идёт.
Деталек больше нет только волоски тонкие на контакты от указателей отходят.
А как светодиоды повлиять могут? (но попробую)
Сообщение отредактировал Alex52 - Четверг, 10.03.2011, 13:56
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 14:16 | Сообщение # 32
Ну вот с единичкой получше )). Это стабилизатор напряжения на 9 вольт, можно попробовать заменить на 8809. Почитай
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=53&t=5795
у тебя такой?
Прикрепления: 2880110.jpg (65.8 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Четверг, 10.03.2011, 15:17
Дата: Пятница, 11.03.2011, 17:19 | Сообщение # 33
ну да похож на этот. короче такой мне не найти. чемто отечественным заменить можно?
Или самому спаять? (только что надо поподробней напишите поскольку не радиотехник я)
Добавлено (11.03.2011, 17:19)
И так впаял вот такую хрень КР142ЕН8А на 9 вольт. Всё работает. Надеюсь правильно.
137 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:09 | Сообщение # 34
Все правильно сделал. Я в сообщении выше писал, ток ошибся надо 7809- она аналог той что ты поставил. А показания приборчиков проверь на всякий случай при возможности.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Вторник, 15.03.2011, 17:48 | Сообщение # 35
Ну уж ставил что нашел.
Кстати, шкала температуры двиг. в зоне "нормал" в каких градусах показывает? Можно былобы взять термометр и померять на движке.
Добавлено (15.03.2011, 17:48)
Показания занижает! sad При полном баке почти на одно деление. И температуру тоже.
Думаю надо на 10в. стаб. ставить!?
Либо: На шкалах в начале и конце есть маленькие белые точки, для чего? Стрелки между ними стоять должны? Может я их сбил когда разбирал?
Народ отпишитесь, при выключенном зажигании где стрелки должны стоять?
Жек Меня здесь нет
Дата: Суббота, 01.03.2014, 23:09 | Сообщение # 36
Народ ! Выручайте, подскажите где найти фотки или видео как должен выглядеть нормальный транзит 90-го года под капотом ! Умоляю ! Достался транзитик очь хочу реанимировать , по кузовухе с маляркой и прочей мехработой проблеммов нет. Вот с илектрикой слабо-слабо , на уровне школьника . В схемах путаюсь и туплю, посмотреть-бы на "живого" !
Ford transit 1990 2.5 D 71л.с. средний - длинный, без спарки.
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 25.03.2021, 18:27 | Сообщение # 37
Цитата Igor-148 ()
помогите пожалуста!
Какие то признаки... А раньше все работало? бывает тогда что перетерлись от тряски если проводка трогалась после аварии. В какой момент началось онное. В сервисе всегда сразу у фордов советуют менять переключатель подрулевой, он там реально на много проводов в неизвестность, там часто глючит и соединить два провода между собой не получится это не жигуль. Есть кто рядом данный переключатель одолжить на проверку на 5 минут, тогда просите.
transit L 1996 2.5TD
DogPoint Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 21:53 | Сообщение # 38
Добрый день! Тоже проблема с приборкой. Снял - поставил панель, в итоге датчик температуры двигателя не работает и стрелка спидометра замерла на сотке, примерно. До снятия все работало без проблем. Снимал только для замены лампочек, тоже темно и страшно было.
Снял еще раз панель, вручную вернул стрелку на ноль. После установки и включения зажигания ползет до своих любимых 100... Что делать, где искать?
Транзит 2000 года (модельный ряд 1995-00)
Форд Транзит 2000 г.
2,5 Дизель
1867 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 22:10 | Сообщение # 39
Опять снимать и прозвонить проводку от КПП до приборка и от датчика температуры туда же.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:08 | Сообщение # 40
DogPoint, я думаю тут дело не в проводке, раз работало всё до снятия... Попробуй назад выкрутить новые лампочки может из за них ..подкорачивает что-нибудь... Внимательно посмотри все фишки, дорожки. И ты случаем не диодные лампочки туда втыкаешь...? Просто на подсветку можно а уже на некоторые контрольные лампы не пойдут...
  • Страница 4 из 5
