  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » АКБ закипел! Генератору конец?
Dimon-kho Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:16 | Сообщение # 1
Приехал в Сыктывкар. температура от -20 до -35. машину не глушил( т.к. аккум старый слабый на 66 АЧ)
всю ночь машина колотила на стоянке. утром проехал 20 км, постоял 15мин. поехал 200м - загорелись лампочки "!", "АBS", "АКБ".Останавливаться не стал, проехал ещё 10км. появился запах.
открыл - из всех банок пар.
заказал новую АКБ. привезли, поставили.
завелась с пол оборота , через 10секунд опять загорелись лампочки "!", "АBS", "АКБ".
заглушил.
проверил напряжение: при запуске оно стремительно растёт. за несколько секунд с 12 до 15. 16-ти дожидаться не стал. заглушил.
Завтра поеду на СЦ ФОРД.
Было у кого-нибудь подобное?
Ford Transit T300 8мест 2005г 2.0TD 85л.с
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:21 | Сообщение # 2
Quote (Dimon-kho)
Завтра поеду на СЦ ФОРД. Было у кого-нибудь подобное?
Как приедеш - сразу направь их умелые ручки в сторону проверки генератора.
А то , полдня медитировать будут и собираться с мыслями. biggrin
Почти у всех когда-то такое было - генератор перестал регулировать напряжение - неисправность РР.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:42 | Сообщение # 3
Dimon-kho, нет регулировки тока генератора - скорее всего нуна поменять таблетку.. smile
Согласен с Сашей zh170671iaa, smile
Помог - скажи СПАСИБО
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:43 | Сообщение # 4
Скорее всего обрыв внутри самого РР (на моем "Мицубиши" лечился на раз-два, паяльник и флюс)
Есть вариант плохого контакта РР и корпуса генератора- лечится зачисткой и протяжкой места контакта (обычно РР винтами к гене прикручен).
ЗЫ Лампочки возьми в запас- фары, зад.габариты, стоп-сигнал. Горят как бенгальские огоньки в твоей ситуации)
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Суббота, 12.02.2011, 16:46
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 17:17 | Сообщение # 5
Ну, для начала, я бы проверил напряжение зарядки на работающем движке. Быстро и не требует разборки.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:56 | Сообщение # 6
Quote (Golubev1-an)
Quote (Dimon-kho)
автор уже проверил, что и собственно стало поводом "а задуматься" smile
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:58 | Сообщение # 7
Quote (Dimon-kho)
Достаточно частое явление.
Длительная работа на ХХ да с какой-нибудь нагрузкой-большой ток через выходной транзистор РР,перегрев и пробой транзистора.Во время движения при высоких оборотах ротора генератора напряжение на АКБ растет и ток через аккумулятор ограничен только внутренним сопротивлением аккумулятора,по мере нагрева и роста плотности электролита
ток растет практически лавинообразно.После выкипания электролита хотя бы в одной банке внешняя цепь нагрузки генератора обрывается,и напряжение на выходе генераторной установки растет еще больше,вольт до двадцати.
12 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:10 | Сообщение # 8
Генератор сломался. Реле, подшипники(один заклинило), щётки купил и заменил электрик с авторынка за 4т.р. Можно было купить новый неоригинал за 9т.р., или оригинал за 16т.р, но ждать 2 недели.
Работает. Всё хорошо. завтра поеду домой)
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Dimon-kho - Понедельник, 14.02.2011, 20:11
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:31 | Сообщение # 9
Quote (Dimon-kho)
Очленеть можно с таких цен, или у тебя генератор через выхлоптную трубу снимаеться?
+79О33744696
+79О23133110
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:56 | Сообщение # 10
Что то дороговато, больше 100 баксов!!!!!! wacko
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
