  • Страница 1 из 3
После удара не заводится транзит 2003 года
vomih Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 18:59 | Сообщение # 1
Транзит 2003 г.в. 2,0 ABFA 100 л.с. Был удар в переднюю правую сорону. Сильный. Пострадала проводка, обрубило. Электрик восстановил. Но а/м не заводится, лампа накаливания не загорается, стартер не крутит. Всю голову сломал уже себе и на станции где делали кузовной ремонт. Может кто мне подскажет, где в Питере найти хорошего электрика, у которого есть диагностика (если она нужна)???
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 19:02 | Сообщение # 2
Датчик удара на авто есть?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 19:07 | Сообщение # 3
А из электрики вообще хоть что-нибудь работает? Или только стартер не крутит?
Форд - надежность и комфорт!
5 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 19:41 | Сообщение # 4
Датчика удара нет, нет подушек безопасности.
А из электрики все работает. Печка, сигнал, фары, и т.д.
Дата: Среда, 11.02.2009, 20:37 | Сообщение # 5
Quote (vomih)
Датчика удара нет,
цитирую свой "букварь": ....топливная система оборудована аварийным выключателем топливного насоса инерционного типа, который предназначен для отключенияподачи топлива в случае ДТП. Выключатель находится в нише для ног с водительской стороны. Срабатывание выключателя можно определить по выступающей кнопке на выключателе..." от себя добавлю, что картинку не нашел, но по опыту старой модели могу предположить, что данный девайс расположен за педалью акселератора
1427 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 11:54 | Сообщение # 6
qwert, а с какого года стали устанавливать этот аварийный выключатель? На какой-нибудь из электронных схем он присутствует?
5 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:14 | Сообщение # 7
что-то не найти мне этот выключатель!!!
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:29 | Сообщение # 8
Quote (vomih)
Он может быть даже при отсутствии подушек безопасности. Ищите. Книгу почитайте.
С Транзитом по жизни шагая...
1427 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:30 | Сообщение # 9
Попробуй еще раз очень ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ проводку.Лампа накаливания может не гореть из-за неисправного реле.Это не сильно страшно,если нет морозов. Проверь все провода, идущие к стартеру.Если не крутит, возможно ток до него просто "не доходит". Если же с проводкой, идущей к стартеру все в порядке на 100%, проверяй сам стартер. Напиши о результатах.
Вне статуса
967 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:39 | Сообщение # 10
Действительно, при чем тут датчик отсечения топлива, если стартер не крутит.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, galaganov89
