Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
Jukov Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:18 | Сообщение # 301
[quote=francus]Неумно , это плюс на стартер , а минус - на коробку... [/quote]
Резве я неправильно подключил?
FORD TRANSIT, 1999г., турбодизель
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:47 | Сообщение # 302
Quote (ярос_лав)
а разве уровень зарядки не пропорционален сопротивлению аккума, а так как у каждого аккума разное сопротивление то и зарядка должна быть разной,- а ГЕНА даёт зарядку одну на всех и одному будет замало, а другой будет кипеть...??
каждый аккум возьмет ровно столько тока, сколько ему нужно. это сетевое зарядное дает принудиловку. Гена же не выдает сразу 95а, ровно столько, сколько подключено нагрузки
Quote (ярос_лав)
такой вариант справедлив для последовательного подключения....................
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:29 | Сообщение # 303
конечно правильно
Дата: Суббота, 22.12.2012, 05:03 | Сообщение # 304
Yurezz, - друже, я не сліпо сперичаюся, - я хочу розібратися... smile
-- добре,- а если, того что ему дают,- тупо замало ?
-- но ведь у каждого аккума своя нагрузка
Цитата (petrpetr7692)
конечно правильно
-- абалдеть,- такое простое,- и тут непонятки.... smile
.. я думаю,- что на заводе, подключили правильно,- мощные+ и - подали прямо на главный потребитель,- стартер,- это логично.
1965 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 09:10 | Сообщение # 305
тогда надо дозаряжать периодически стационарным зарядником
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:34 | Сообщение # 306
Цитата (ярос_лав)
....а разве уровень зарядки не пропорционален сопротивлению аккума, а так как у каждого аккума разное сопротивление то и зарядка должна быть разной,- а ГЕНА даёт зарядку одну на всех и одному будет замало, а другой будет кипеть...??
При исправных АКБ все будет нормально , имеет место зарядка постоянным напряжением ,
АКБ зарядятся до напряжения 2,4В на каждой банке и перестанут принимать заряд , а так как напряжение генератора к примеру стабильно 14.2В
они будут поддерживатся в исправном и рабочем состоянии.
Разрядки через генератор не будет - стоит выпрямитель, он пропускает ток только в одном направлении- от генератора к АКБ. .
Добавлено (22.12.2012, 12:34)
оно не только логично - но и необходимо - там большие токи и двигатель на подушках ,
токи шли бы через резьбовые соединения и сварочные швы, которые со временем разрушались.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:39 | Сообщение # 307
-- значит, получается,- что при двух аккумах, зарядка идет по кабелям абсолютно одинаковая, такая какую ГЕНА сам себе решит давать не обращая внимания на аккумы, а они в свою очередь тоже сами себе решат, сколько им надо,- правильно ??
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:49 | Сообщение # 308
Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач.
Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.
Т е токи зарядов 2 АКБ суммируются и равны току отдачи генератора.
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:50 | Сообщение # 309
-- ну хоть щось, стало панятней... wink дякую.... smile
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:14 | Сообщение # 310
Поставил наконец то и я второй аккумулятор. Стартер аж при пуске двигатель с подушек пытается сорвать. Крутит как молодой. Не ожидал я такого эфекта.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
