ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Установка второго аккумулятора |
| mizin_andrei | Дата: Суббота, 14.02.2009, 14:06 | Сообщение # 1 |
Мой город: Архангельская обл.
Статус: Меня здесь нет
| Привет мужики.Хотел спросить сложно ли установить второй акомулятор на транзит,сам смогу?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
| F-Transit | Дата: Суббота, 14.02.2009, 17:02 | Сообщение # 2 |
Мой город: Мелитополь
Вне статуса
Группа: Администраторы
| Автор - Vova Собственно, ничего сложного, но человеку, который никогда ничего подобного не делал может пригодиться. Установка в Форд-Транзит до 2000 г.в. второго аккумулятора. Нужно: 1. 2-ой аккумулятор той же емкости, что и основной. В Транзите минимально стоит один на 70Ah с рекомендуемым пусковым током не ниже 560A (согласно Ford TIS). Максимально влазит на 100Ah джиповский, он короче и выше по сравнению с обычной соткой. (нужно срезать или разогнуть один край крепления под аккумулятор, так как не хватает буквально 1.5 см по длине) 2. Пластиковые хомуты не менее 10шт 3. Плюсовой провод б/у от системы с однми правым аккумулятором в хорошем состоянии. 4. Провод на массу длиной 2,3м (можно тот же плюсовой, только обязательно поменять клему соединения с аккумулятором на минусовую). Вот удивится новый хозяит Вашего Транзита, соединив все неправильно "-" с "+" или ваш товарищ, который попросил Транзит груз перевезти :-) 5. Крепление под аккумулятор (брал б/у правую, все лишнее обрезаем) 6. Два болта М8 с шайбами. Можно еще закрепить на +2 болта, но мне кажется и этих двух вполне достаточно. По длине доп.проводов у меня так: "+" L= 1,8м "-" L=2,2м Установка: 1. Второй аккумулятор ставить в левой половине моторного отсека над передним колесом (лево - когда вы сидите за рулем авто). Там достаточно места и есть место для крепления аккумулятора. Снимаем заглушки. Прокручиваем резьбу метчиком (из-за грязи и ржавчины просто так болт Я закрутить не мог). У меня была резьба М8х1.25. Проверьте Вашу резьбу вначале обычным болтом. 2. С правого б/у крепления аккумулятора отрезаем все лишнее. Крепим подставку на 2-х болтах. Ставим и закрепляем аккумулятор. 3. Теперь отключаем массу от основного аккумулятора. 4. Выводим провод массы "-" на стартер напрямую для уменьшения потерь. Можно и в другое место на блок. Но Я открутил один из 3-х болтов крепления стартера и массу "-" вывел проводом сечением 25мм2 на с доп.аккумулятора напрямую. 5. Плюсовой провод выводим и закрепляем на стартере под вывод плюсового провода с основного аккумулятора. Все проверяем и крепим пластиковыми хомутами. 6. Теперь можно все соединить с аккумуляторами. Аккуратно... 7. Теперь радуемся заводкой с двумя аккумуляторами суммарно на 200Ah с пусковым током 1440А (у меня вышло столько). Стартер при -5^С не крутится, а взлетает:-) Ниже у нас пока не опускалось этой зимой. Будет холоднее - отпишусь. А так, в принципе, и на одной сотке сразу схватывало (на первых 1..2-х оборотах) у меня при -5^С без свечи накала. Новое китайское реле однако. :-) Автор - Vova
Транзитом по жизни шагая...
| черный_чак | Дата: Суббота, 14.02.2009, 21:58 | Сообщение # 3 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
| Оказывается,есть развязывающее устройство,если одна из батарей используется для питания части потребителей: Для второй батареи ZR.RU За рулем №11 2007 01.11.2007 Статью прочитали 1709 раз Наименование – устройство развязки аккумуляторов УРА-60, УРА-120. Ориентировочная цена – 600 и 900 руб. соответственно. Устройство предназначено для подключения к бортсети дополнительного аккумулятора, питающего такие устройства, как, например, автомагнитола или холодильник. Оно исключает разрядку основного аккумулятора, но не препятствует зарядке дополнительного во время движения. Новинку оценят любители караванинга – путешествий в доме на колесах и водители-дальнобойщики. Максимальный ток нагрузки 60 или 120 А выбирают в соответствии с возможностями генератора. http://www.zr.ru/articles/54223
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| Vova | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:09 | Сообщение # 4 |
Мой город: Брест
| Quote (stas_barabass) Смысл установки второго аккумулятора? Если завод изготовитель предусмотрел всего одну Завод предусмотрел 2 места установки АКБ. Об этом свидетельствует: 1. Подготовленное место для установки доп.АКБ. Отверстия с резьбой, стоят заглушки. 2. Количество АКБ (1 или 2) зависит от региона эксплуатации и от установленного доп.оборудования. 3. На Транзитах с 2000 г.в. и на новых - стоят обычно 2 АКБ сразу.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| sam-od | Дата: Вторник, 07.04.2009, 00:15 | Сообщение # 5 |
Мой город: Одесса
| Quote (Vova) На Транзитах с 2000 г.в. и на новых - стоят 2 АКБ сразу. Без вариантов. с вариантами!в одессе при просмотре новой машины(2007 г.)ни в одной из пяти небыло двух аккумуляторов.
ford transit t300.2007 2.2l самАлет дальнобойной авиации! во!
Сообщение отредактировал sam-od - Вторник, 07.04.2009, 00:16 |
| bolshoj | Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 00:45 | Сообщение # 6 |
Мой город: гомель
| вопрос к чаку а это устройсво УРА-60, УРА-120. часом не набор диодов с тремя болтами ?
turneo-conect 1.8tdci 2003
| КАЛЯН | Дата: Четверг, 13.08.2009, 19:09 | Сообщение # 7 |
Мой город: сокол там где лучшая сгушененка СухонскийМК
| Не знаю зря вы ребята, у нас в феврале до сорока в минусе, сам испытал до -25, как стоял 1 кумуль с завода, так и стоит. авто 2001 год. Если свечи исправные достаточно одного самого большого, который влезет(у меня под сиденьем), а если свечки не испрвны хоть закрутись. Второй конечно не лишний он запасной, но при температурах, не ниже -15 совершенно ни к чему.
транзит 2001 дизель 2.4 турбо ваще зверюга [img]http://forum-lines.ru/rez/ab61955.gif[/img]
| Sirrega | Дата: Четверг, 13.08.2009, 19:24 | Сообщение # 8 |
Мой город: Бежица
| Quote (КАЛЯН) Не знаю зря вы ребята, у нас в феврале до сорока в минусе, сам испытал до -25, как стоял 1 кумуль с завода, Купи модель 86 - 00г.в. Потом поговорим.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| zh170671iaa | Дата: Пятница, 21.08.2009, 07:46 | Сообщение # 9 |
Мой город: Житомир
| Схема из книжки немного не соответствует реальной действительности на автомобиле. В реале имеем 2 провода массы от штатного АКБ : - точка G1015 - правый брызговик переднего крыла. - точка подключения непосредственно на корпус стартера. При паралельном соединении есть несколько особенностей: "Для параллельного соединения аккумуляторных элементов следует помнить о нескольких подводных камнях. Первый – это то, что для соединения следует использовать аккумуляторы не только одинаковой емкости, но и одинакового внутреннего сопротивления. Второе – то, что сопротивление соединительной перемычки от клеммы аккумулятора до общего выхода батареи относится к внутреннему сопротивлению источника ЭДС, из-за чего обязательно следует ставить все перемычки одинакового сопротивления. Поскольку основная нагрузка при параллельном подключении идет на "здоровый" аккумулятор, повышается вероятность его перехода в разряд отстающих, что, в конечном итоге, ведет к деградации всей батареи." Для исправления ситуации перемычки от АКБ должны иметь одинаковое сечение и одинаковую, как можно короче длинну. Для удобства експлуатации можно установить дополнительный клемник для выравнивания токов разряда и заряда. Полная статья здесь: http://sdisle.com/battery/akkumulator_battery.html
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| тимыч | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 23:17 | Сообщение # 10 |
Мой город: Пенза
| Quote (mizin_andrei) сложно ли установить второй акомулятор на транзит,сам смогу? смогешь,ещё как смогёшь! сегодня себе установил вторую батарейку-уррряяяя поддон под аккумулятор взял от нивы\200руб\ крепится он парой болтов в родные резьбовые отверстия в левом(водительском)брызговике провод от сварочного оборудования медный многожильный 50кв.мм 2,5метра по180руб\м клеммы на аккумулятор 100руб\пара.клеммы для крепления к стартеру и блоку самодельные пластины с резьбовыми отверстиями.к блоку крепился через верхний болт подушки двигателя
транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
| Добрый | Дата: Пятница, 16.10.2009, 15:16 | Сообщение # 11 |
Мой город: Украина Севастополь
| Можно ли,и есть ли смысл ставить чуть разные по емкости (680 и 740)например. 740 практически новый,а 680 уже повидал но ещё в строю?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1 мест, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
| Vova | Дата: Пятница, 16.10.2009, 17:19 | Сообщение # 12 |
Мой город: Брест
| Quote (Добрый) Можно ли,и есть ли смысл ставить чуть разные по емкости (680 и 740)например. 740 практически новый,а 680 уже повидал но ещё в строю? В идеале нужно ставить 2 новых АКБ идентичных во всем. Но у меня например по емкости они одинаковые, но разых фирм, с разными пусковыми токами и один новее, чем другой.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 16.10.2009, 17:21 |
| Добрый | Дата: Пятница, 16.10.2009, 17:22 | Сообщение # 13 |
| А генератор тянет?с нагрузкой справляется?
| Vova | Дата: Пятница, 16.10.2009, 18:13 | Сообщение # 14 |
Мой город: Брест
| Quote (Добрый) А генератор тянет?с нагрузкой справляется? Какая на него нагрузка? Стартер при заводке потребляет одно и тоже количество энергии. Что 2 АКБ, что один АКБ. Вот если внутренних потребителей добавится, типа: холодильник, кондей, музон, тогда и нужен генератор помощнее.
| k750 | Дата: Пятница, 16.10.2009, 21:38 | Сообщение # 15 |
Мой город: Днепропетровск
| Я думал второй аакум поставить ,у меня и клемы и место стационарное всё выведено но сказали что он нафиг мне не нада и наверное таки правы у нас мороз если -15 так это национальная катастрофа некто уже не куда не едет .
Mercedes Sprinter 313 CDI
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, Vanya26, Valery_kl, Martin, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
