Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:46 | Сообщение # 481
lalo16061966, Да вот с холодами свой и Феликса выдраю, зачищю, заряжу и начну подключать. Вот только чуток не пойму как лучше подключить...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:50 | Сообщение # 482
Плюс одного к плюсу другого. Минус можно просто на корпус.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:53 | Сообщение # 483
Так может им встретится именно на стартере?
Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:59 | Сообщение # 484
Вообще хорошо. Меньше будет греться штатный провод от плюса АКБ до стартера.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 04.10.2014, 12:02 | Сообщение # 485
После постоянных мучений зимой меня конечно безумно интригует заводка в мороз с двумя АКБ. Я никогда не пробовал... А тут в сумме мой АКБ и Феликса получится 190ah 1430A. Хотя Б/ушки оба...
Добавлено (04.10.2014, 12:02)
А может его тоже на коробку? Или не так важно?
4586 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:01 | Сообщение # 486
Когда ты у другой машины "прикуриваешь", ведь не высчитываешь, какой у неё гена и АКБ.
Я себе это представил... Голосуешь зимой, с калькулятором и табличкой в руках:
- А ну-ка открой капот! Не, не подходит, проезжай.
И голосуешь дальше  biggrin .
Цитата Kramatorsk ()
Гидроник рулит
Да, мокрый Эбер - это ВЕЩЬ! Если бы жаба не душила минимум триста баксов отдать, за исправный б/у с таймером  tongue .
Но я уже говорил: живу в частном доме, поэтому впендюрил электроподгрев, который благополучно не включаю по природной лени...
Мощность его кстати, всего 0.5кВт. Включал при -19 с вечера - утром ГБЦ была +10, блок то ли +2, то ли+3.
Дрынь! С пол-оборота. И через две минуты из печки погнало тепленьким.
И кстати да, теплый пуск - благо.
Я Скорпио когда в морозы завожу, в -20, в -25, -27 - он-то заводится, благо дело, бензиновый, но так тяжко первые пару минут работает  sad
Вот и видно, от дополнительного, правого аккума, "-" идет прямо на мотор, на впускной коллектор, а "+" - на стартер, не на левый аккумулятор. Таким образом, "просадка" напряжения на стартере минимизирована.
Прикрепления: 6685857.jpg (124.4 Kb) · 4963952.jpg (98.0 Kb) · 7025353.jpg (118.6 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 04.10.2014, 14:17
Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:19 | Сообщение # 487
Цитата Фелuкс ()
Включал при -19 с вечера - утром ГБЦ была +10, блок то ли +2, то ли+3.  Дрынь! С пол-оборота. И через две минуты из печки погнало тепленьким.
Хватит мою аву дразнить.  biggrin
Если есть подогрев, то и с акб мутить не стОит. Хотя... ВНЕ дома нужно, или вне розетки.
4586 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:33 | Сообщение # 488
Да там затрат минимум было, и времени немного. Я же не фирменный подогрев брал:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=243&t=115708
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:31 | Сообщение # 489
Цитата Фелuкс ()
Не, дизель в -36 у нас только Ярослав заводил.
 За раннее извиняюсь, что не в той теме, ответ надеюсь услышать в соответствующей теме. Кто как борется с парафином в ДТ при низких температурах?
4586 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:35 | Сообщение # 490
Тупо бензин добавляю, до 10% от объема солярки. Вернее, не просто бензин, а с маслом двухтактным.
Примерно на полный бак 5 литров бензина, и стакан масла. В -27 никаких проблем.
И запуск полегче.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
