  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Проблема после замены стартера (самопроизвольное включение)
Палыч Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 17:25 | Сообщение # 1
После морозов умер стартер. Приобрел новый и установил. Машинка завелась с полпинка (никогда так хорошо не было). Но тут загорелась лампочка заряда, и начал крутить стартер. Двигатель заглушил и попробовал завестись. Все повторилось. Причем втягивающее не срабатывает, крутит только якорь стартера. В чем можжет быть проблема?
Транзит 2001г, спарка, дизель 2.4 125л.с
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 18:03 | Сообщение # 2
Где стартер покупал? Возможно замкнул пятак на втягивающем. ( деффект пружинки) Пружинка в свою очередь могла погореть от отсутствия массы или КЗ. Проверь контактную группу. Это моё мнение...
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 09.03.2011, 19:16 | Сообщение # 3
Палыч, Golubev1-an - прав ,залипли контакты втягивающего - постучите по нем , нежно.
Палыч - отдайте свой первый в реанимацию , а пока стучите - 50/50 или попустит , или придется перебирать новое втягивающее.
Дата: Среда, 09.03.2011, 19:19 | Сообщение # 4
Палыч, если стартеры одинаковые,я бы порекомендовал переставить старое втягивающее на новый стартер,комплектом,вместе с сердечником.
4 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 19:38 | Сообщение # 5
Стартер покупал в магазине торгующем з/частями дла Транзитов,старый стартер помер окончательно.Новый после запуска двигателя отключается,но но через пару секунд начинает вращаться якорь стартера.Появилась мысль после запуска двигателя вынуть реле стартера или отключить плюсовой провод чтобы доехать до сервиса.По идее тогда стартер не должен включаться вообще,
Дата: Среда, 09.03.2011, 19:46 | Сообщение # 6
Палыч, реле стартера не при чем - стартер включается контактами втягивающего.
Явно дефект втягивающего стартера , на ночь снимайте клему иначе чревато.
1614 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:08 | Сообщение # 7
Ну, коли сам менял, то и снять обратно не проблема. Когда снимешь, 2 варианта: или в магазин по гарантии, или вскрыть контактную группу.
И что знасит старый "умер"? не крутит, или бендикс буксует? если не крутит, почисть щёточный узел школьным лстиком, зазоры в ламельках пройдись иголочкой, посмотри состояние щёток. Рем. комплект стоит гораздо дешевле нового.
4 поста
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:20 | Сообщение # 8
снять не проблема если на яме,а если лежа под машиной то тот еще геморой.Сейчас стоит вопрос как после запуска двигателя обесточить стартер чтобы своим ходом добраться до сервиса
1614 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 20:24 | Сообщение # 9
Снимай дома на яме или подложи под колёса настил. Заводись или с горки, или с буксира. Передача не менее 2-ой. Провода изолируй.
Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:13 | Сообщение # 10
Зделай как советует черный_чак, переставь втягивающе, если нет, неси его назад, ты ведь за чтото деньги платил.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
