  • Страница 1 из 5
Иммобилайзер
Jackpot Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 15:07 | Сообщение # 1
ОЧЕНЬ СРОЧНО
Подскажите пожалуйста, как поменять батарейку в иммобилайзере (чёрно-синий ключ) Ford Transit 2.2 2007г.в.
Ford TRANSIT 110T300, 2007г.в. 2.2дизельный
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:24 | Сообщение # 2
Насколько мне известно, в ключе нет батареек. Просто капсула.
Форд транзит 2003 г. дизель
6 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:52 | Сообщение # 3
Quote (Golubev1-an)
Все так говорят. А у меня батарейка, да ещё и точечной сваркой к контактам приварена.
1614 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:07 | Сообщение # 4
Может имеется ввиду брелок центрального замка?
6 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:45 | Сообщение # 5
Quote (Golubev1-an)
Наверное да. Ну синяя штука такая с ключом.
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 18:28 | Сообщение # 6
Супруга постирала ключ зажигания, центральный замок не открывается  , в транзит не попасть ,разобрал ключ окисление нету ... зашел к офицалам заказать новый . получиться около 7ми тыс + почему то сказали что надо 2 заказывать ключа сразу 1 не перепрошить ( уже 15тыс) + еще надо будет на эвакуаторе до них ехать ...
как разрешить проблему дешевле, может сигналку поставить или пока не суетиться подождать пока ключ  основательно продсохнит и  возможно заработает?
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Среда, 05.03.2014, 18:52
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:51 | Сообщение # 7
malina, а вставить ключ в замок двери и повернуть не пробовал, должен открывать.
77 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 20:09 | Сообщение # 8
Dron, пробывал, но не долго сразу не открылась ,  тоже думал что должен открыться , может под заедает  замок . так всегда с кнопки закрываю ...
Дата: Среда, 05.03.2014, 21:39 | Сообщение # 9
Цитата malina ()
упруга постирала ключ зажигания, центральный замок не открывается  , в транзит не попасть ,разобрал ключ окисление нету ... зашел к офицалам заказать новый . получиться около 7ми тыс + почему то сказали что надо 2 заказывать ключа сразу 1 не перепрошить ( уже 15тыс) + еще надо будет на эвакуаторе до них ехать ... как разрешить проблему дешевле, может сигналк
Сам не сталкивался но............  На рынке на Маршале есть отдел типа изготовление и чиповка ключей.Попробуй. Вдруг срастется. УДАЧИ.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:14 | Сообщение # 10
malina, а запасной ключ есть ? Если есть - с помощью него и попадаем а салон ... Пробуем заводить - не заводится - иммо блокирует - не повезло.... Завелась - повезло - идем где копируют иммо - 30-50 вечнозеленых... Нет запасного ключа - идем на авторынок и делаем копию родной - но тока шоб открывала - 20 зеленых.... Дальше , если попали в салон , но немогем победить иммо - аккуратно ножиком располовиниваем синюю половинку с кнопками и выковыриваем оттуда платку с кнопками и меряем на литиевой батарейке напругу - должно быть не менее 3 вольт . Меньше - меняем батарейку , а лучше подключаем туда 2 батарейки АА или ААА проводками - пробуем заводить - получилось - едем срочно копировать иммо. Не получилось - отдаем платку в ремонт сотовых телефонов на промывку и прочистку - 10 уе от силы возьмут... А за 15 косарей можно опупенную сигналку с GPS поставить + копию ключа с чипом сделать....
А по сути всех касается - всегда делайте копию оригинального ключа - обойдется в 50-70 уе с чипом, зато если че - всегда есть прозапас... А сигналку нужно ставить обязательно - хотя бы изза турботаймера - 5 рублей - всегда есть турботаймер, автоподзавод, да и при заведенном двигле можно фургон открыть... Как то так....
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
