  • Страница 3 из 5
Иммобилайзер
Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:54 | Сообщение # 21
Цитата malina ()
одскажет , не могу попасть в машину
В кабину не попасть?Снимай стекло. Раз пять так делал. УДАЧИ.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:16 | Сообщение # 22
malina, Сразу после покупки - тоже не мог попасть в машину с ключа. У меня - только ЦЗ. Сигнализация отключена напрочь. Старым хозяином под задний бампер были выведены проводочки, замыкая которые, я мог открыть машину. Было не удобно, но терпимо до тех пор, пока не сгорел предохранитель ЦЗ на закрытой машине. Вот это были танцы с бубном. Вызвав, через два часа танцев, "спецов" с "открывашкой", в машину я попал.
И вот тут я задумался о замене всех личинок по кругу. Оказалось - не так дорого - около 30 баксов за комплект (4 дверные, личинка замка зажигания, личинка пробки бака). Менять, конечно - геморрой, но справился.
Подержав личинку в руке, понял, что попробовать открыть машину можно было при помощи простого метчика на 6 (тупо свернув личинку). Да, личинке придет каюк, но она и так под замену.
А стоимость нового ключа без чипа - у нас - 10 баксов. С новыми личинками же я получил и новые два ключа.
При наличии таблетки - а она, как я понял - уже есть. Есть смысл заморочиться.
Ну, и в завершение. Плата в ключе жива? В том же Китае можно за копейки заказать новое обрамление для платы.
http://ru.aliexpress.com/item....15.html
Или новый ключ
 http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
Удачи!!!
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:06 | Сообщение # 23
СергейГомель, ты Дружище не зная реалий рашки не советуй ..
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:35 | Сообщение # 24
Dron, да у нас и у него просто разные машины... И он на проблему смотрит со своей стороны/колокольни а мы уже - зная реалии и подводные камни - советуем как надо...
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 10.02.2015, 13:36
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:35 | Сообщение # 25
senile
Добавлено (10.02.2015, 15:35)
https://www.avito.ru/sankt-p....0923820
1675 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:49 | Сообщение # 26
Да неее.... Купить за 5 рубасов - пол беды..... А все это грамотно разобрать - собрать - ничего не сломав ? Человеку не то что это - смазать времени небыло за год biggrin ... Нормальный ключник со старого ключа все чики пуки скопирует - все будет отлично фурычить.... А личинки менять - эт когда все ключи утеряны.., и то не вариант - если время позволяет - снимаем личинку и к ключнику - он уже по личинке точит ключ - в разы дешевле.
109 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:25 | Сообщение # 27
francus, Беда в том, что фордовкая личинка устроена так, что закрыть замок можно хоть напильником, а вот открыть - это уже только родным ключом. Пластинки, которые находятся внутри замка, "прикипают" друг к другу. У меня личинка неделю отлежала в тормозухе - бестолку. Не пошевелить. Вариант один - покупка новых по кругу.
1675 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:07 | Сообщение # 28
Фишка закрыть замок любым ключом прокатывает и с новым транзитом. wink
В старые , добрые времена, лет 12 назад .... Когда у меня был транзит "свежак" 91 года, тоже была проблема с личинками... Настоящая проблема - сделать ключ было 70-80 $ и делалось только в столице (100km) в сб и вск - в мои самые рабочие дни... Выход нашел простой - на пассажирской двери вытащил личинку , перевёрнут его на 180 градусов и обратно - открывается любым ключом , а запирается только родным или при открытой двери ручку внутрь и захлопываем... biggrin причем такой фокус с водительской непройдет wink . Так и ездил пол года, пока на трассе в Шиномонтажке с перегонщиком проезжим не столкнулся - у него аварийка как то странно работала на шестерке - неровно и заедая ... Спросил сломался - в ответ пятиэтажный мат в адрес сигнализации (APS) -задолбала говорит -с Москвы глючит - сама по себе орет - огралку выключил.... А ему в Ульяновск ехать - еще 150 км. Ну я ему и предложил сигналку бесплатно и аккуратно снять - вплоть до концевиков капота, брелка и говоруна biggrin :D biggrin . Через неделю купил справочник по сигнализациям, 4 привода, разобралася вовсем и поставил ее себе - доволен был как слон wink - работала безотказно...
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 10.02.2015, 20:10
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 13:48 | Сообщение # 29
Народ всем спасибо за отзывы!!!
дали вчера номерок, сегодня слесарь подьехал , открыли мне боковую дверь грузового отсека минут за 10ть, к ним же отвез авто  , сказали что вроде как ключ можно восстановить - посмотрим , на замки сделают может какой надо заменять . ставить ли сигналку , мол будет видно..
Да , пока новичек , с недавних времен хоть начал смотреть на месте ли все жидкости , теперь буду и замки смазывать спасибо за совет !!!
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:36 | Сообщение # 30
ну ты ваще блин дал.. щуп хоть смотришь?????
Добавлено (11.02.2015, 21:36)
эта такая хрень с левой стороны  как капот открыл  жолтый кругляшок с отверстием
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
