  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помощь в переборке замка под ваш ключ (Сталкнулся с проблемой и решил своими силами)
Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:48 | Сообщение # 11
Overd, спасибо за подсказку!
Ремкомплект купить не удалось,зато из пяти дверных личинок собрал две под имеющийся ключ.
Дверные личинки сложно разобрать-стоит хитрый пластиковый замок.
Там,где хороший корпус-разрывал замок;там,где плохой корпус-резал корпус ради спасения замка. sad
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 14.04.2011, 19:53
Overd Меня здесь нет
49 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:40 | Сообщение # 12
Отдам за ненадобностью
Прикрепления: 2386317.jpg (62.9 Kb) · 9858906.jpg (62.3 Kb)
2000 г.в. D4FA 350TDE
Сообщение отредактировал Overd - Вторник, 13.09.2011, 17:49
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 21:41 | Сообщение # 13
Quote (Михалыч)
смазать полюбасу!!!
ни вкоем разе,
Quote (Golubev1-an)
Я бы мазать не стал. Любая смазка привлечёт пыль и грязь. Отсюда заморочки.
темболее любая смазка от пыли загустевает, а на морозе еще и застывает. Вытереть насухо все детали и можно графитом наружнюю часть внутреннего цилиндра, так ключ не пачкается и дольше работать будет.
Почему мастерские за ремонт не берутся, это вопрос. Я делаю любые, самое тяжелое это в одиночку разобрать дверную личинку не поломав пластмассовый стопор. Но везде есть свои хитрости...
Ключник :)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 00:38 | Сообщение # 14
Спец по замкам и ключам сказал, не мазать ничем ни в коем случае, графит наверно хуже не сделает да и лучше тоже, не нужна этим секретам смазка..
416 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 03:39 | Сообщение # 15
Графитом МОЖНО, но не нужно, он может помочь только от закисания силуминовых деталей личинки, если замком очень долго не пользуются, в случае наличия электропривода от сигнализации. Так замок, тогда, вообще не нужен.
Ключник :)
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Четверг, 15.09.2011, 08:31 | Сообщение # 16
в Севастопольском магазине замки с ключами от 240 грн cry
форд транзит 1997 69 лс
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 10:52 | Сообщение # 17
Я свою личинку разобрал,порвал стопорную пластмасску,как-то решил,что выложу 65$ лучше за комплект,чем так мудохаться,времени потратишь вагон,а будет-ли результат?И как потом собрать обратно,ведь пластмассовый стопор порвешь наверняка при разборке. wacko В других замках ,с подпружиненными пластинками, все было намного проще,а здесь-клиника.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
416 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:17 | Сообщение # 18
Quote (arndt)
Я свою личинку разобрал,порвал стопорную пластмасску,как-то решил,что выложу 65$ лучше за комплект,чем так мудохаться,времени потратишь вагон,а будет-ли результат?И как потом собрать обратно,ведь пластмассовый стопор порвешь наверняка при разборке. В других замках ,с подпружиненными пластинками, все было намного проще,а здесь-клиника.
Можно и колесо самому перебортировать, отбалансировать. Но может лучше обратиться к тому, кто знает как это правильно сделать и имеет оборудование? Тоже самое и с замками. Да и вообще в любом вопросе пусть занимается тот, кто в этом спец, иначе может дороже обойтись.
Ключник :)
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 18:45 | Сообщение # 19
Ну так и к чему всё-таки пришли? Вот у меня стал задний замок баракозить. Закрыть можно, а открыть сложно. Боюсь когда-нибудь ваще не открою. Разобрал, а там стопорное кольцо, видимо давно слетело, и образовалась выработка. Так что делать? Не хочется все замки за 4000тыр. менять. Я мог бы поменять на что-нибудь. Есть вентилятор, коробка, радиатор. Тока самому надо смотреть. 99г.
416 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 19:50 | Сообщение # 20
Все замки с ключами в форме ромба и флажка закрываются любыс ключем или заготовкой, сильнее всего срабатывается замок с ключем в форме ромба. Востановлению подлежит если в курсе как это делается или у нормального мастера.
Кроме того у любого авто замок багажника больше всего забивается пылью, тем более если хоть раз его попытались смазать. Прочистить можно не разбирая/не снимая, продуть компресором с насадкой типа сопло, перед этим неплохо залить в замок размораживатель замков. Видел в магазинах "метро" стоит около 30грн (3.75$) хотя это тотже эфирный спирт, я думаю можно и простым, промыть со шрица, обязательно продуть.
Вообще, как я сделал у себя, советую всем. Поставить сигналку с пультом и электро приводом замков, и убрать (отсоединить) все замки. Нечему ломаться и ключ будет работать только в замке зажигания в чистоте и уюте biggrin
На дольше его хватит.
Да и цена замков и сигналки почти одинакова.
Ключник :)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
