  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Помощь в переборке замка под ваш ключ (Сталкнулся с проблемой и решил своими силами)
Overd Меня здесь нет
49 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:02 | Сообщение # 1
предлагали
1000 - высверлить
1600 - перебрать
8600 - купить комплект на все двери
4000 перебрать и поставить только замок зажигания
еще изготовить из болванки чип ключ 1600 + напил под "свой" хз сколько.
Решил сделать сам :
купил оригинальный фордовский рем\комплект замка зажигания.
прочие аналоги не стал брать из-за деликатности изготовления и надежности, хотя дешевле больше чем в 2 раза.
-аккуратно вынул старый замок
-посмотрел по профилю номер "проставочек" сравнивая по рисунку с новой из ремкомплекта - выводя цифровую последовательность своей личинки.
-собрал как было из новых частей.
-вот только без смазки собрал - думаю стоит нет (продлит жизнь личинки или наоборот быстрее износится) шприцом туда загнать, а если и стоит то какой.
-Работает на ура и самому приятно, что сам справился, а не смотрел на лица сервисменов, накручивающих проблемы и набивающих цены. Да и боятся за замки зажигания браться чет...
по вопросам. А то сам ведь половину года откатал на сломанном ((
Прикрепления: 4196890.jpg (36.0 Kb) · 3601749.jpeg (1.4 Kb)
2000 г.в. D4FA 350TDE
Сообщение отредактировал Overd - Пятница, 08.04.2011, 00:14
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 21:32 | Сообщение # 2
молодец! я месяц собираюсь замок задней двери разобрать, заедать начал. никак не соберусь . завтра поищу такой комплект , мож за выходные раздуплюсь,сделаю.
CAMPER
Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:03 | Сообщение # 3
Overd, подобная проблема и у меня.
Поищу ремкомплект.
49 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:12 | Сообщение # 4
позже загружу схему с экзиста уведенную:
там по ремкомплекту - что в каком количестве и в каком порядке - сейчас не на что сфоткать.
И про смазывать\ не смазывать - кто, что может сказать\посоветовать ?
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:15 | Сообщение # 5
смазать полюбасу!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:22 | Сообщение # 6
А, номерок есть у ремкомплекта?
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
49 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:26 | Сообщение # 7
Михалыч,Любую смазку загнать ? (литол, солидол, графитовую) что продлит жизнь ему на подольше? chigrin, да, конечно - "1 022 184" производителя брал FORD
Сообщение отредактировал Overd - Пятница, 08.04.2011, 01:29
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 16:32 | Сообщение # 8
Я бы мазать не стал. Любая смазка привлечёт пыль и грязь. Отсюда заморочки.
Форд транзит 2003 г. дизель
439 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 17:17 | Сообщение # 9
да графита со стержня натереть и обильно насыпать ,разрабатывая замок. пожизненно работать будет. biggrin а если серьезно,мне один дед спец по замкам показывал,он заводской замок разбирает,моет и насыпает тертого графита, он и пыль не собирает и работает при любых температурах.
CAMPER
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:29 | Сообщение # 10
Quote (sam-od)
Всё бы ничего,да уж больно сильно пачкаются руки и карманы!У меня замок задней двери не работал вообще.От соли и грязи там всё стало монолитом.Очень долго разбирал(мамо,не лизэ!),но ВДшкой размочил,повыскребал окисления,почистил пластинки и всё работает.Если конструкция замка зажигания такая же(судя по фото-да),то работы там мало.Зачем нужен ремкомплект?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
