  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Глюки в приборке (Реле поворотников, лампа генеротора, тахограф)
Глюки в приборке
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:19 | Сообщение # 1
Ув. форумчане!
Помогите разобраться, творится очень странная петрушка.
Ей с первого дня покупки авто предшествовалслед. момент: заводишь машину - горит лампочка генератора, напряжение на аккуме ниже нормы, стоит дать газу свыше 1500об, лампочка гаснет, напруга поднимается свыше 14В, в завис от вкл. потребителей.
Ни с того ни с сего, ниче перед этим не крутил, не подсоединял, как то раз завожу машину, начинается след. последовательность глюков.
1. Ключ в замке в положении 1 - машина не заведена, лампочка гены не загорается, вместо нее с частотой в два раза быстрее нормальной мигает лампочка поворотников, реле поворотников шелкает, сам поворотники не горят.(При этом если включить аварийку или шелкнуть переключателем поворотников все работает как надо, лампочки целые)
2. Заводишь машину лампочка поворотников перестает гореть, лампочка гены так же не горит(и не загоралась), но напряжение на аккуме пониженное, как будто гена не работает(как было всегда, но только тогда лампочка гены горела как ей и положено)
3. Даешь газу, напряжение подскакивет до нормального 14+В, значит гена заработал, но загорается лампочка гены!!!
Да еще при всем при этом глючит тахограф, одометр работает, спидометр стрелка дергается от 20-до 40 км + на нем загораются красные лампочки, если раньше когда скидываешь клему с аккума он откидывал стрелку с конец шкалы, то сейчас нифига.
Что самое смешное, подумал что это от аккумулятора, снял один поставил другой, поворачиваю ключ все ок, лампочка поворотников не моргает, генератора не горит, газанул напруга в норме. Глушу, завожу по новой, глюк возваратился sad
А да еще прикол, пробовал вытаскиваль реле поворотников, так вот шелкать есессно перестает, но гена не работает, как не газуй, вставил назад гена заработал...
помогите пожалуйста
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:56 | Сообщение # 2
vogr,
1. Нужно снимать и смотреть генератор на предмет целостности диодного моста и возможно замены встроеного РР в сборе.
+ нужно проверить щетки - целы ли они и не заедают в пазах.
2.
Quote (vogr)
это не смешное , просто тот который стоит уже хронически недозаряджается - нужно выяснить причину.
проверить уровень электролита и обяз. подзарядить.
3.
Quote (vogr)
Нужно снять верхнюю накладку и проверить подрулевой переключатель и осмотреть не ли "кустарщины" в электрике от предидущего хозяина.
Кустарщина - это сопли , перемыкание проводов и неумело выдраная сигналка.
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 01:08 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
сразу снимать с машины нести домой и так ковырять???
про хронический недозаряд, так и есть, 50 процентов зарада для него максимум, больше не берет.
какое должно быть напряжение на выходе с генератора, на средних оборотах и должно ли оно просаживаться от включения стандартных потебителей (у меня на хх если включить габариты, дальний, печку мах, магнитолу(простенький мажорик и два маленьких динамика) дворники мах- прибор показывает 13,4-13,5) - без нагрузки на хх где-то 14,1
смотрел во всяком случае в разьеме кустращины нет, мож в самом переключателе.
думаю начать искать концы методом отключения потребителей(тахограф, подрулевой переключатель,...) что ещё можно попробовать отключить? может быть причина в коробке предохранителей, мож там проводок какой болтается, хотя туда вроде никто не лазил, но все таки... что может побудить реле поворотников щелкать при включенном зажигании???
Добавлено (08.05.2011, 01:08)
отсоединил тахограф - все прошло, выходит он моск парил, буем ковырять
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
