Замок зажигания
mym-spb
27 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:12 | Сообщение # 1
Добрый вечер!Столкнулся сегодня с такой проблемой- разобрал по надобности замок зажигания, а обратно никак(все делал последовательно и собирал все соответственно наоборот).Расскажите пожалуйста как его правильно устанавливать?Заранее благодарен за помощь.
Ford Tranzit 80 1996 г.в. 2.5D
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:21 | Сообщение # 2
Там вроде пипку какую-то нажать надо чтоб снять сам блок с секретом и что поставить соответственно тоже нажать надо. Я как разобрал так и собрал без проблем больших. А в чем собственно проблема? И как вариант фоткай свой разобраный чтоб можно было тебе по фотке сказать что куда собирать.
mym-spb
27 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:44 | Сообщение # 3
Проблема в том, что после того как я его вставил, он не проворачивается дальше 1. У моего отца тоже транзит, только 1991 г.в., дак он так же без проблем как вытащил, так и обратно его вставил. В моем случае так не вышло  Добавлено (11.03.2009, 23:44) ---------------------------------------------
Quote (MURZIK) Там вроде пипку какую-то нажать надо чтоб снять сам блок Снять то я смог, проблема в установке. Что то мешает внутри самого замка.
Сообщение отредактировал mym-spb - Среда, 11.03.2009, 23:42
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 00:27 | Сообщение # 4
Разбери тогда опять и собери(если есть отцовский под руками то тот как основу возьми --как вариант) мож поставил что не так, а так ведь его туда вставили и ты должен вставить.
mym-spb
27 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:18 | Сообщение # 5
Я думаю съездить на разборку и там узнать. они то должны 100% знать. Спасибо!
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 17:57 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK) если есть отцовский под руками то тот как основу возьми --как вариант И будут два Транзита с разобранными замками зажигания!!! Quote (mym-spb) Я думаю съездить на разборку и там узнать. они то должны 100% знать. Второй вариант продуманние!!!
mym-spb
27 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:29 | Сообщение # 7
В общем замок сам по себе раздолбан был, а тут я его еще и добил !Купил оригинал в сборе за 1800 с К.Г и мозг не болит больше! Дорого, но зимой без гаража это лучший вариант был!Всем спс за инфу!
scott84
Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:50 | Сообщение # 8
Парни есть вопрос,купил замок от форд скорпио он же сиера...суть в том подойдет ли он на мой вал от 88 года транзит?
ft-master
Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:59 | Сообщение # 9
Цитата scott84 (  ) купил замок от форд скорпио он же сиера...суть в том подойдет ли он на мой вал от 88 года транзит? Нет. Только личинка (ну и контактная группа с перепайкой проводов)
scott84
Дата: Суббота, 09.08.2014, 15:22 | Сообщение # 10
Цитата ft-master (  ) Нет. Только личинка (ну и контактная группа с перепайкой проводов) Уже увидил( Буду отправлять продавцу - назад!
