  • Страница 2 из 2
Спидометр
4588 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 16:36 | Сообщение # 11
Ребята, а вот еще вопрос почти по теме:
На моем Транзите 95-го года, еще тросовый спидометр. И вот какой глюк: первые 15-20 минут, при движении со скорость 100 и выше км/ч, спидометр показывает правильно. По истечении этого времени, стрелка за пару секунд сползает на 20км/ч ниже! И спидометр начинает занижать. Причем это может происходить (и происходит!) часами. Ездил в Киев - держишь по навигатору 110 - по спидометру 90. Причем, если начинаю газ сбавлять - стрелка прыжком подскакивает до правильного значения, и держится до следующего увеличения газа. На затяжном спуске тормозил двигателем - спидометр показывал правильно. Внизу добавил газу - стрелка сразу на 20км/ч ниже сползла. Причем, буквально 10-15 минут стоишь - начинает правильно показывать, но снова недолго . При всем этом, если ездить целый день по городу, часами непрерывно, но со скоростью естественно, ниже - спидометр весь день как часы работает. Вот именно 15-20 минут со скоростью выше 100...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:19 | Сообщение # 12
Фелuкс, Подтяни гайку хвостовика коробки, затяжка там сильная, тяни хорошим воротком. У меня была та же проблема, решил.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
4588 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:04 | Сообщение # 13
Блин! Думаешь, это из-за осевого "разбега" вторичного вала?
872 поста
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:18 | Сообщение # 14
Гайка поджимает шестерню, повторюсь, у меня было также,  подтяжка гайки решило проблему. Скинь кардан и проверь.
Сообщение отредактировал vodilka - Понедельник, 07.07.2014, 00:21
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 09:40 | Сообщение # 15
100500 прокручивается шестерня на валу.
Фелuкс, осевого там нет,  но как уже сказал Вадим тянуть надо сильно, у меня этот ключ метровый, гайка многограная, так что 6 гранная головка не пойдёт, подготовься прежде чем скидывать кардан.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 11:14 | Сообщение # 16
Докину и свои +100500
Цитата pire111 ()
осевого там нет
Верно, осевого может и не быть, просто ведущая шестерня спидометра сидит на валу без шпонок и т.д. и прижимается только лишь фланцем, посему даже при минимальной "оттяжке" гайки, может проскальзывать......причем как-раз на больших скоростях.
Верно, понадобится 12-ти гранная высокая головка на 30
4588 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:47 | Сообщение # 17
Зараза, но почему прокручивается после 100км/ч? Кстати, замена масла (было родное, коричнево-густое, залил Комму красненькую) абсолютно ничего не изменило. Или ты про шестерню на вторичном вале?
Бл@дь, в субботу кардан менял, а какая там гайка - хоть убей не помню  biggrin . Здоровое что-то, вроде 32, а форму забыл...
Компрессии, кстати, хватает? Или нужно коленвал блокировать?
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:53 | Сообщение # 18
Видимо именно на такой скорости возникает достаточная разница моментов
Именно, шестерня зажата между пакетом и фланцем, более ничем на вторичном валу она не зафиксирована
Цитата Фелuкс ()
какая там гайка - хоть убей не помню  . Здоровое что-то, вроде 32, а форму забыл...
Я же написал, головка 12-ти гранная на 30
Можно просто сделать это не на нейтралке wink
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 08.07.2014, 13:11 | Сообщение # 19
вот такой ключ и вот гайка и шестерня что прокручивается.
Прикрепления: 6015247.jpg (109.8 Kb) · 3072098.jpg (178.4 Kb) · 3736581.jpg (98.6 Kb)
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 08.07.2014, 13:12
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Musha, Обан, Fordовод
