  • Страница 1 из 2
Загорелся гаечный ключ на щитке приборов!!
вадим138 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:35 | Сообщение # 1
Парни помогите! Загорелся гаечный ключ на щитке приборов,надо убрать.Как это сделать?Машина 2006г. cry
Форд транзит,2006г.Дизель.
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:45 | Сообщение # 2
вадим138, только диагностикой и сбросом ошибки , возможно пришла пора делать ТО - лечиться штатно - посмотри в мануале.
6 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:55 | Сообщение # 3
Спосибо! Знакомый диагност(не по фордам)сказал,что убирается определенным набором кнопок,каким не знаю!В книге не нашел. Может еще кто знает?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:57 | Сообщение # 4
ща гляну как сбросить
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:01 | Сообщение # 5
Мне в Смиле убирали без компьютера!!! Там что то с педалью газа, тормоза и зажиганием, это всё как то периодически с промежутком секунд клоцаеш, нажимаеш и пропадает!!!
Вообще эта ошибка об очередном То!!!
starik Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:12 | Сообщение # 6
при включеном зажигании нажать на педаль тормоза и газа до упора. дождаться мигания чека- выключить зажигание. и фсё smile
транзит 2010г. средний средний
992 поста
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:12 | Сообщение # 7
так поверни во 2 положение зажигание не запуская двигатель одновременно выжмите до отказа и удерживайте педаль акселератора и педаль тормоза не менее 15 секунд пока контрольная лампа не начнёт мигать выключите зажигание
6 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:23 | Сообщение # 8
Спосибо всем огромное!!!Завтра буду пробовать!Отпишусь.
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:08 | Сообщение # 9
BILO I U MENEA V4ERA TAK, SDELAL VSE KAK NAPISAL сережа, I VSE OK!!!!! SPASIBO сережа
Добавлено (19.11.2011, 17:08)
KSTATI A 4TO OBOZNA4AET ETOT 4EK??? O 4EM ON MENEA PREDUPREJDAL???
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
shvi63 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:15 | Сообщение # 10
kire4, Гаечный ключ на приборке означает о замене масла и фильтров, тоесть о прохождении очередного ТО.У них меж сервисный пробег 25 тысяч км.Вот как то так.
ФордТранзит (2007)г.2.2(110)л.с.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
