				не горит освещение заднего хода.
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:33 | Сообщение #  1
Помогите кто знает на днях купил транзит и снимали коробку, делали сцепление. После ремонта не горит задний плафон в кабине, освещение заднего хода и одна лампочка заднего номера. до ремонта все работало
Сообщение отредактировал fordtransit140 - Четверг, 20.10.2011, 20:42
 DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:49 | Сообщение #  2
сам снимал? или на сто?   если сам то ты всё провода назад поподключал?   если да, то возможно проблема в земле, или контакты окислились, такое бывает что всё работает снимаешь вроди ставишь назад а оно неработает, зачистить непомешает...   от меня пока всё...
   Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош   Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.   http://vk.com/sdvua   skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:08 | Сообщение #  3
в сервисе снимали
 neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:13 | Сообщение #  4
Скорее всего, просто забыли подсоединить провода назад, судя по году выпуска Форда, контакты вряд ли могли окислиться
   FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
 viktor_seaman
1059 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:42 | Сообщение #  5
Не горела лампа заднего хода справа,сегодня поправил лампочку ..справа перестала гореть ,зато зажглась слева--что за прикол???
 DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:04 | Сообщение #  6
Quote (fordtransit140) в сервисе снимали      значит для начала проверь или они подсоеденили, а вообще чего тебе париться, тебе снимали, ты заежжал всё работало, то приедь и так и скажи что вот мол так и так, пускай доводят до ума, только после этих слов над головой у мастеров стоять надо обязательно, ато мало ли
 Витёчек
859 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 11:41 | Сообщение #  7
Предохранители все смотрел, проверял???
Дата: Суббота, 22.10.2011, 16:23 | Сообщение #  8
кое как нашел эти предохранители, там все по немецкий написано.. ниче не понятно
 Витёчек
859 постов
 Sumamed
Дата: Среда, 18.09.2019, 19:03 | Сообщение #  10
Подскажите пожалуйста, у меня тоже не горит подсветка номера. машина 2013 г. 155 л с дизель, будка.  Полазил под машиной обрывов нет. Предохранители все целы. Лампочки целы и исправны.
   Ford Tranzit 2013 г. 155 лс дизель
