  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » указатель топлива до 2000года (о том как работает указатели.)
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 29.10.2020, 11:30 | Сообщение # 41
Всем привет!!!!! Подскажите в панельки без тахометра, датчик уровня топлива как проверить на работа способность? При проварачивании ключа в зажигании дёргается, и чуть отползает назад. Что может быть? и какие интропретации проделать что бы систему уровня топлива привезти в порядок, приходится постоянно ездить с полным баком и рассчитывать километраж. Я не говорю что это плохо, но как старого дальнобойщика напрягает отсутствие информации, и так приборов кот наплакал то ещё и в этом случае половина не работает. а вдруг какая обратка лопнула, а я не вижу что соляра на улицу течёт.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
1871 пост
Дата: Четверг, 29.10.2020, 11:57 | Сообщение # 42
Отключить фишку от датчика и перемкнуть провода и стрелка должна пойти в сторону полного бака или же наоборот когда фишку снимити то она должна сразу без перемыкания пойти если все как я выше написал произойдёт то сломан датчик если нет то обрыв в проводе.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 09:19 | Сообщение # 43
Подскажите   куда там ,что впаять,чтоб не " болталась" стрелка указателя ур.топлива. Установил щиток от Мондео 1 .. все работает.. а вот стрелка качается. Понятно дело ,что спасибо заранее!-))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 03.12.2020, 18:28 | Сообщение # 44
Ятакдумаю - поставить в новый щиток старый указатель...
705 постов
Дата: Пятница, 04.12.2020, 07:35 | Сообщение # 45
Так от того и поменял, что на старом( родном) указатель глючить начал..Да и на взгляд старый больше.. в Мондео меньше..
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:04 | Сообщение # 46
FUDOSHIKI, по сути в самом приборе,а именно (указателя топлива) нечему ломаться...все беды в проводке, дорожках на приборной панели и самом датчике что в баке. вот там есть чему глючить....может всё таки дело не в нём?
705 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2020, 09:49 | Сообщение # 47
ak-slon,  Изменения уровня топлива показывает нормально, что в большую сторону при заправке,что в меньшую,при расходе, только когда при движении.. поворот..разгон/торможения стрелка колышется ,как  бензин начинает болтаться в баке..так и стрелка разные уровни показывает... как раньше на Жигулях.. И там пару страниц ранее говорилось,что что то нужно впаять..чтоб эти колыхания ушли.
Да и при  выключенном зажигании стрелка лежит в НОЛЬ.. а не как родном щитке ,указывала факт. уровень топлива. Как то так..
364 поста
Дата: Четверг, 10.12.2020, 00:17 | Сообщение # 48
FUDOSHIKI, что то и подсказать нечего sad может это механическая поломка? что-то не фиксирует плавность стрелки?
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 14.05.2022, 21:52 | Сообщение # 49
всем привет ребята подскажите поменял приборку поставил с тахометром с мех спидомером  чисто фордовска.так проблема в чем стал брехать указатель уровня топлива. при выключеном зажигании стрелка показывает правдивое показание как зажигание включаешь стрелка ложися к пустому баку. на старой приборке такой прблемы не было.как решить может кто сталкивался.
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
1871 пост
Дата: Суббота, 14.05.2022, 22:35 | Сообщение # 50
Неуверен но наверное нужен датчи тогоже года что и приборка или же разобрать приборку и смотреть что там можно сделать чтоб работало как надо.
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
